Автор Тема: стук в районе заднего моста  (Прочитано 2413 раз)
alex592
« : 16 Апреля 2011, 00:24:30 »
совсем недавно стал счастливым обладателем bmw e30,1985г.машинка старенькая ,но себя ещё кажет.вопросов много,но смущает основной-при переключении любых передач и резкого нажатия акселератора стук.где именно не могу определить,то ли задний мост,то ли кардан(кулиса пока не сделана-вихляется как обычно,но передачи включаються чётко).как лучше определить где неисправность.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 01:06:51 от alex592
Рекомендуем почитать по теме стук в районе заднего моста
« Ответ #1 : 16 Апреля 2011, 00:28:26 »
зачем резко нажимать на акселератор? )))
смотри подушки задней балки и редуктора
лучше сфотографируй их и сюда выложи, по фотке тебя быстрее сориентируют
зы: а стук какой характер имеет? типо тарахтит или просто один удар?
« Ответ #2 : 16 Апреля 2011, 14:04:52 »
У тебя плохое название темы.
Назови тему: "стук после переключения передачи и резкого нажатия на газ"
Чтобы переименовать тему, на первом сообщении нажми "изменить", измени имя темы и нажми "сохранить".
Mickermax
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 11:19:07 »
была такая же проблема...ШРУС задний наружный приказал долго жить и помер в муках прошлых хозяев(замотали изалентой)
менял гранату все стало отлично и ничего не бьет при переключении=)(машина была с абс,прилось из двух гранат собирать одну..вроде без люфтов щас..)
x-500
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 19:01:57 »
зависит от того как именно стучит
разовый стук - зазор ГП редуктора, его резином опора
возможно крестовины кардана стукают разово
если колотящий звук пока жмешь газ и скорость набираешь, звук будто арматурой в трубе колотят - то это шрус. - про него много написано как диагностировать и какие варианты исправления возможны.
