Автор Тема: Колесо восьмерой и тормоза  (Прочитано 4175 раз)
BadVik
« : 19 Октября 2006, 00:04:14 »
Предупреждаю сразу, не все так просто кажись
1. Такая ерунда: отчего колесо может ходить восьмеркой? Более того появляется после 80 и до 100 мелкая гадкая еле заметная вибрация, начинаешь тормозить - руль ходуном. На меньших скоростях менее заметно, но есть. На подкатной балансировке было хорошо видно, колесо делает восьмерку (особенно заметно естессно после 80). Меняли баллоны - аналогичная фигня. След. варианты отметаем сразу:
- кольцо под литым диском (уже два новых менял, баллоны перекидывал),
- резина (менял баллоны все равно остается),
- балансировка (само колесо балансится 100%, а вот подкатно нет из-за восьмерки),
- ступичный подшипник (тоже новый стоит)
- опорные диски - расточил (остаток еще как минимум мм. 5)
2. Плюс ко всему, именно у этого колеса противный скрип, как будто в колодках мусор, но его нету, колодки новые (оригинальные) да и местами я их перекидывал все равно. А нажмешь чуть педальку тормоза - пропадает. Когда подкатываешься на тормозах (умеренное нажатие) останавливается рывками (или скорее волнами) с сопутствующим счкрежетом и стуком глухим при полной остановке.
Я в панике. Помогайте и по 1 и по 2.
Рекомендуем почитать по теме Колесо восьмерой и тормоза
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #1 : 19 Октября 2006, 09:27:14 »
а сам тормозной диск пробовал менять?
можт он кривой...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Лесик
« Ответ #2 : 19 Октября 2006, 09:35:34 »
А может суппорт?
« Ответ #3 : 19 Октября 2006, 10:15:26 »
кривой тормозной диск.
Либо криво стоит.
сними тормозной диск и металлической щеткой очисти ступицу.
Duke ®
« Ответ #4 : 19 Октября 2006, 10:18:50 »
Либо криво стоит.
+1, например тормозной диск поставили на обломок болтика...
BadVik
« Ответ #5 : 19 Октября 2006, 10:33:26 »
Оки пасиба. Завтра наверное попробую, тама отпишусь. А что, если диск кривой то растояка никак не помогает? Я думал она выравнивает его. Или имеется в виду, что он не по внешней полскости кривой а по основе своей?
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #6 : 19 Октября 2006, 12:02:20 »
А может подшипник криво встал вот и ходит восьмеркой.
BadVik
« Ответ #7 : 19 Октября 2006, 19:28:43 »
Не я думаю был бы подшипник уже наверное гудел бы.. хотя кто знает. Буду в субботу делать тама отпишусь.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 24 Октября 2006, 18:14:04 »
Меняй оба тормозных диска...Желательно на оригинал.
Andres
« Ответ #9 : 26 Октября 2006, 16:49:52 »
100% тормозной диск!
