Автор Тема: Электрика, приборка.  (Прочитано 2213 раз)
  • Репутация +1179/-33
« : 18 Апреля 2011, 08:47:52 »
Может у кого было? Завышает показания тахометра в 1.5 раза, при нажатии на газ стрелка температуры завышает показания, если газ отпустить то все ок. иногда стрелка ложится до красной зоны а тахометр отрубается, потом может моргнуть лампочками инспекшена и все показывать в норме и обороты и температур, иногда приборка может отрубить всю правую часть надолго...
Че может быть куда капать?
Рекомендуем почитать по теме Электрика, приборка.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 09:03:25 »
Тарас копай массу
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 09:11:00 »
какую именно массу )))
Ах да на кочках магнитолла отрубается врубается )))
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 09:13:09 »
ну , Тарас  , довел совсем свою машину  :) глянь массу , которая под рулевой колонкой с левой стороны
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 09:31:30 »
Ок ))))) ну да довел )))) она всю зиму стояла ))) притом ставил я ее и там из всех щелей масло и бензин фигачил )))
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 09:51:06 »
нельзя им стоять !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 11:58:02 »
Я бы сказал, что сдохли (и вытекли) аккумуляторы си платы, но если еще и магнитола, то начать следует с массы под рулем.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 13:44:30 »
На сколько мне известно гюки ИНСПЕКШНА начинаются с конченых аккумуляторов на СИ-плате и с окислением дорожек на плате, как и сказал Abra. Приборку всё-равно надо разбирать, посмотрите состояние плат. Удачи!
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 18:19:19 »
У Тарика проблемы с Е30?! это что-то новенькое...
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 18:26:11 »
Прочти: http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1523-10.m_id-135.m_id2-136.html
Цитата: Неисправность вспомогательной батареи приводит к нарушению показаний части приборов – тахометра и указателя температуры, а также к повышению шумов приемника и к невозможности выключения сигнальных ламп.
Скорее всего Charger69 прав.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
