Автор Тема: На m20b20 поставил новый комплект сцепления-не вкл. 2 и 4 скорости. РЕШЕНО!!!  (Прочитано 2396 раз)
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« : 18 Апреля 2011, 19:00:18 »
Значит так. Поменяли мне корзину, выжимной, диск, пружинку- всё Sachs. В коробке поменяны сальники. И был произведён ремонт кулисы (замена втулок, опор кулисы). Сцепление стало мягким- радует. Выжимной больше не воет- и это радует. С кулисой проблема. 1,3,5 и задняя втыкаются отлично, а вот на 2ю и 4ю вообще не возможно переключится- рычаг переключения с характерным хрустом шестерней резко выбивает из 2ой и 4ой передачи обратно на нейтраль.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 22:30:19 от Kitos
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
Рекомендуем почитать по теме На m20b20 поставил новый комплект сцепления-не вкл. 2 и 4 скорости. РЕШЕНО!!!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 22:21:38 »
Ап! Помогите с проблемой.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 22:23:19 »
Рычаг кпп правильной стороной поставили?
  • Репутация +27/-4
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 22:27:26 »
Хороший вопрос. Мне вот поначалу тоже так показалось. Потому, что на нейтрали рычаг как-будто немного отклонён назад (больше чем обычно). Но разве, если рычаг поставить не правильно, остальные передачи будут включаться???
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 22:30:50 »
ну они могут просто недовключаться
  • Репутация +27/-4
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 22:33:26 »
Мне кажется маловато я в коробке поменял. Надо было брать весь рычаг переключения передач, в сборе №1. При легком нажатии вниз, на ручку кпп, чувствуется как об низ рычага трётся вал. Видать люфт не хилый.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 22:36:19 »
1,3,5 и задняя работают идеально. А вот 2я и 4я как раз недовключаются. Если резко переключить на вторую или четвертую и крепко держать рычаг в положении одной из этих передач, то они (передачи) работают. Но через 5-10 секунд рука более не справляется держать рычаг и он выбивается из передачи обратно на нейтраль.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 22:40:21 »
Ну до фиксаторов не включаются передачи
  • Репутация +27/-4
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 22:45:31 »
Теперь осталось выяснить почему, и как решить проблему.
« Ответ #9 : 19 Апреля 2011, 02:27:50 »
таки проверь правильность ориентации рычага
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 19 Апреля 2011, 11:34:36 »
А тягу кулисы не менял? 2я и 4я не будут включатся ещё если коротковата тяга. Рычаг как раз при перевороте не даёт нормально верхний ряд включать, особенно 5ю.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 13:54:46 »
залезать под машину и смотреть. что то неправильно собрали,может подушку площадки не воткнули или болты проигнорировали.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 14:07:39 »
Вить, я же сказал что поменял лишь опоры кулисы и втулки. И всё. Решил так сказать обойтись малой кровью. Видимо зря. Надо было всё сразу менять.
Тягу ты имеешь ввиду п-образную? Видимо да, там других то тяг кулисы нет. У неё износ в дырках под втулки был минимальный, и как это она может стать коротковатой?
С верхним рядом всё отлично. Включаются без проблем. Проблема только в нижнем ряду.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #13 : 19 Апреля 2011, 14:08:24 »
Площадка стоит ровно. Опоры новые подушка на месте.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #14 : 19 Апреля 2011, 14:09:07 »
Щас пока время есть доеду до ребят в сервис. Разберемся в чём трабл.
« Ответ #15 : 19 Апреля 2011, 15:32:04 »
Ну мало-ли, может ты не всё упомянул - откуда мне знать. Втулки то небось изготавливали и рассверливали? Может втулки не по центру просверлили? Или рычаг погнули.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #16 : 19 Апреля 2011, 18:42:18 »
Нуууу, как бы и с втулками я не сильно заморачивался :-[ Взял два ремкомплекта кулисы ваз-2108 (сильно не пинайте).
С экзиста взял лишь это, и посчитал что мне этого вполне хватит:
Meyle 3002511100 Опора кулисы КПП 2шт.
Meyle 3002511101 Втулка механизма переключения передач 1шт.
Кстати, сегодня кулиса слегка разработалась разболталась с моей помощью, и 2я и 4я передача через раз начали втыкаться. Короче надо покупать кулису целиком- и рычаг и тягу и обоиму, и не парить мозг.
Вить, сколько у тебя на это ушло денех? Вроде бы ты писал что всего пару тыщ, верно?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 19:31:06 от Kitos
« Ответ #17 : 20 Апреля 2011, 00:26:43 »
Ну тяга стоила порядка 1к, наконечник на шток выбора ещё 1к, всё остальное кроме рычага, силуминовой опоры и задней опоры которая держит силумин, обошлось ещё примерно в 1к. Рычаг тогда не заменил - думаю скоро придётся.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #18 : 21 Апреля 2011, 18:31:19 »
Ясно. Значит ещё 2к на рычаг. Итого в 5 выходит новая кулиса.
Проблема была решена. Причём случайно. При очередном переключении на 2ю передачу, я потянул ручку чуть вверх, и 2я воткнулась на своё место. Виновата как я понял подушка площадки, которая при установки назад всё же кончилась либо криво встала.
Начал уже потихоньку заказывать весь комплект.
Всем спасибо!!!
