Автор Тема: Торгуемся и покупаем запчастюлины, список пополнился.  (Прочитано 2768 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 18 Апреля 2011, 20:04:10 »
 две торпеды, без трещин и косяков - по 500р
рулевая рейка, механика 1000 р
балка передняя 1000
задняя балка с хорошими барабанными тормозами и  приводами в сборе 1500 р
помпа хепу на м10 без люфта  500
кЕтай руль с переходником 500
редуктор 3.9 с м40
редуктор 3.45
передние стойки 45мм
борода с пепелкой и прикуривателем  на 5-  - 1000 см фото
возможно че то забыл, спрашивайте
телефон в подписи.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 12:29:14 от Serjio_Marello
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Торгуемся и покупаем запчастюлины, список пополнился.
  • Репутация +35/-16
  • Локация: КАЛЬТИНО МОТОРС или ebash-garage
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 10:14:30 »
В связи с долгожданной оттайкой гаража избавляюсь от скопления запчастей:
задняя балка+редуктор с м20 3."чето там" +привода + рычаги с барабанами. Все разом, разбирать нет желания. 4000
суппорта передние под вентиля с новыми шлангами, при желании могу и с колодками нормальными отдать 1500
помпа хепу на м10 без люфта с вискомуфтой (не открутить)  1500
сракерская банка из нержи 1000
рейка не гур с демпфером 1500
редуктор 3.9 с м40
передние стойки 45мм  - 1500
телефон в подписи.
очень дорого, не продать это за 4рубля...
  • 520 e39
+7920дин360дин4238
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 10:21:18 »
Интересно состояние стоек...цена за обе?
  • Репутация +117/-70
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 10:25:40 »
чего за банка из нержи?? самопал?? фотку скинь в тему
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 13:59:02 »
блюстючая она и не ржавеет ни капли, от сюда и вывод. Цена стоек за пару, когда на машине стояли ничего не гремело, по жескости похоже на газомасляные. Балка кэс, редуктор 2500, привода по касарю плюс рычаги с барабанами - существенно больше 4 получается
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 14:41:36 »
фотку банки скинь
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 00:49:16 »
спешиал фо ю
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #7 : 24 Апреля 2011, 22:45:46 »
Скинь фото руля. Если клаксон мне подойдет, заберу.
Not race. Only pleasure.
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 09:53:33 »
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 10 Мая 2011, 08:00:49 »
1
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 08:02:56 от Serjio_Marello
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #10 : 10 Мая 2011, 08:05:59 »
есть еще накладка на ручник с отделением для мелочей к ней
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #11 : 30 Мая 2011, 15:51:08 »
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #12 : 30 Мая 2011, 16:56:21 »
Хочу пи*датую бороду. кнопок стеклоподъемников оригинал 4 шт нет?
алкоголик и придурок
« Ответ #13 : 31 Мая 2011, 10:34:55 »
нет, кнопок нету. на бороде только у ног водятла есть маленькая дырочка от самореза (хз зачем его туда вкручивали...) если интересует - звони.  можем пересечься в  сусарт гараже, либо где - нибудь в окрестностях.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #14 : 01 Июня 2011, 08:12:55 »
Резинки лобовухи и заднего стекла -  пивасок.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #15 : 09 Июня 2011, 21:46:05 »
задняя балка+редуктор с м20 3."чето там" +привода + рычаги с барабанами. Все разом, разбирать нет желания. 3500
редуктор 3.9 с м40
передние стойки 45мм  - 1300
передняя балка очень крепкая (ввиду того, что с движка на нее текло масло, она не ржавела)  1500
задний дисковый рычаг голый с приводом под абс - 2000
клапан печки
телефон в подписи.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #16 : 09 Июня 2011, 23:01:20 »
ковер купейный 700р
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
St@nlY
« Ответ #17 : 10 Июня 2011, 17:09:18 »
цвет ковра?
« Ответ #18 : 12 Июня 2011, 17:53:32 »
Русский голубой!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +108/-501
  • Локация: спб.
« Ответ #19 : 12 Июня 2011, 18:11:23 »
голубой или синий ?
фото есть? насколько он голубой?
интерисует еще трамблер с м10 без люфтов
+79117808709
выбираю цвет......
« Ответ #20 : 12 Июня 2011, 23:01:18 »
Он скорее голубой. Его надо выбивать и пидорить ванишем.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Локация: спб.
« Ответ #21 : 12 Июня 2011, 23:08:43 »
голубой это интересно....
скинь фото если можешь... или цвет каким он был...
(про ослика ийа помнишь?) вот типо того..))))
+79117808709
выбираю цвет......
« Ответ #22 : 13 Июня 2011, 10:50:21 »
После вторника!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #23 : 15 Июня 2011, 08:22:31 »
чето фотки не хотят добавляться... кому надо, давайте мыло!
добавились: пара рычагов 500р
                    передняя балка 1000р
                     рейка механика 1000р
                    стойки 45 мм 1000 пара
                    редуктор 3.45 2500р
                    карданчик не гур  нижняя крестовина мертва - 800 р
« Последнее редактирование: 15 Июня 2011, 10:09:52 от Serjio_Marello
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Локация: спб.
« Ответ #24 : 15 Июня 2011, 10:39:52 »
на kogerman1966@mail.ru
Фото ковра.
+79117808709
выбираю цвет......
