Автор Тема: помогите с мотором 3.5  (Прочитано 1590 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 18 Апреля 2011, 23:19:11 »
поставил вместо джета мотор от е32 мотроник 1.3  1992года машина
проводку подцепил по схеме тачка заводится на секунду и глохнет
какие могут быть предположения
давайте все мысли вслух!
если бы мозги небыли запитаны она вообще бы не заводилась так?
расходомер?
форсунки льют свечи мокрые
искры нет, точнее когда начинаешь крутить она один разъ появляется и все
пару раз видел как искра была постоянно пока крутил стартером
на катушке + постоянный массой управляется получается?
с мозга? на мозг что дает показание дпкв?
его снятый проверить можно?
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме помогите с мотором 3.5
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 23:25:10 »
предложение - на работает реле беззонасоса. Когда машина заводится оно перекрывает подачу.
меряй давление в топливной системе
Второй вариант - не работает ДПКВ
  • кто здесь
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 23:39:47 »
искры нет
дпкв?
  • 286л.с./1000кг
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 00:09:51 »
ДПКВ можно, наверно, проверить. смотреть импульсы с него поступают ли при провороде коленвала... Сам не проверял. Я только предполагаю
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 07:44:52 »
ищи схему и еще раз все посхеме..мож че забыл.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 07:46:21 »
я массой я слышал многие геморроились. может, у тебя что-то похожее.
  • кто здесь
« Ответ #6 : 19 Апреля 2011, 08:32:15 »
массу перекрутил везде
поискал похожую проблему в нете скорее всего дпкв
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 21 Апреля 2011, 18:00:03 »
Была у парнишки токая же проблема,только на 20-м моторе,он свято утверждал что реле бензанасоса!!Не знаю финала той истории(
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #8 : 22 Апреля 2011, 00:26:02 »
при неисправном дпкв машина бы даже не схватывала. но он конечно может то работать, то не работать, я проверял так, снимал его с кронштейна и водил отвёрткой мимо него при включённом зажигании, если форсы шёлкают, значит работает. =)
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
