Автор Тема: Сигнализация! Срочно нид Хелп!  (Прочитано 4207 раз)
vanomas
« : 19 Апреля 2011, 11:50:30 »
вышел оставив включенным мотор и закрыл на сигналку. Через пару мин буквально пытаюсь открыть и О!!!!!!!!!!! не открывается, а на улице 0- +5 а я легко одет. Ну ладно, открыл ключом - не заводится, сигналка блокирует мотор.
Что я делал:
1.заменил батарейку на новую в брелке - 0 результат
2.воспользовался вторым комплектом (правда не уверен что он рабочий, в первый день жал, но точно не помню была ли реакция, там свои глюки были) - 0 результат
3.по совету Буча снял клеммы с аккума на минуту гдето (чтобы сбросилась) - 0 результат (есть правда мнение что надо минут на 25, но у меня нет ключей, я мужика какогото в 2 часа ночи поймал, он мне там крутил и советовал являясь владельцем восьмерки и не в обиду будет сказано тупя)
4.попытался найти валет - не нашел (хотя и не знаю точно как он должен выглядеть)
5.что удалось - так это похоже снять сигу с капота - там была коробочка у рычажка, я из нее штекер выдернул и капот вроде без сиги стал открываться (а до этого вроде даже не открывался и орал), открыл  я правда его 1 раз.
6.позвонил прежнему владельцу, он сказал что у него бывало такое пару раз, но он бил брелок и все работало. Я его бил, даже разобрал, батарейку заменил - 0 результат.
Владелец сказал что подробности сиги не знает и ничего сказать не может.
7. Естественно пытался со всех ракурсов жать - снутри, снаружи, подальше, поближе, подольше.
Что делать!!!!!????? Есть мнение снять блокировку с мотора путем демонтажа (можно вызвать, там рядом есть ребята), но это типа прощай сигналка (правда я и так уже с ней хочу попрощаться).
Рекомендуем почитать по теме Сигнализация! Срочно нид Хелп!
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #1 : 19 Апреля 2011, 12:12:51 »
че за сигналка у тебя?
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
vanomas
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 12:15:36 »
на брелке aps написано
  • Репутация +81/-67
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 12:17:55 »
Твой вариант,снять блокировку,а сигналку в помойку и поставить самую недорогую(типо апс).Ищи блок сигнализации и смотри что куда идёт по проводам.На блок идёт два провода и реле(зажигание включается?Стартер крутит?)К реле идут два провода со штатной проводки ,отрываешь их от реле и соединяешь между собой(Смотри чтоб цвет проводов был одинаковый).
Ну и по идеи всё должно завестись!
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 12:19:32 »
В сервисе рублей 500 будет стоить снять блок!(по крайней мере пару лет назад).
vanomas
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 12:20:18 »
нашел по картинке брелка:
A.P.S.
Модели APS - 500, 1200, 1300, 1500, 2100, 2300, 2500
что касается проводков то я нихрена не рублю и этоже не в гараже.
vanomas
« Ответ #6 : 19 Апреля 2011, 12:21:44 »
до сервиса надо както добраться, а вообще обратился в один который совсем недалеко, сказали как выезд - 2 тыщи рублей хотя там пешком на раз-два доходится.
А если к ним привезти то типа 1500 рубиков.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #7 : 19 Апреля 2011, 12:22:30 »
Сам то где находишся?Так  зажигание работает и стартер крутит то блок стоит на насос.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #8 : 19 Апреля 2011, 12:23:54 »
 :o Да уж,время идёт,цены растут!Давно я в сервисе не был.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 19 Апреля 2011, 12:24:25 »
апс врятли что блокирует
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
vanomas
« Ответ #10 : 19 Апреля 2011, 12:26:01 »
дада, стартер крутит.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 12:26:23 »
Не согласен!
  • Репутация +81/-67
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 12:27:04 »
Лампочки масло и т.д. горят на приборке?
vanomas
« Ответ #13 : 19 Апреля 2011, 12:27:29 »
а как вальта то найти?
вот что нашел, инструкция вроде на мою модель:
В память системы может быть запрограммировано до 4-х передатчиков. При программировании новых или дополнительных передатчиков, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы. Это предотвратит несанкционированное программирование дополнительных передатчиков. Для программирования новых передатчиков:
Включите и выключите зажигание (при выключенной охране)
В течение 5 секунд после выключения зажигания переведите переключатель Valet положение ON и обратно в положение OFF 5 раз
Вы услышите 5 сигналов сирены, и указатели поворота мигнут 5 раз, подтверждая, что система вошла в режим программирования новых передатчиков.
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов сирены нажмите Большую левую кнопку 1-го передатчика. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что код первого передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 5 нажмите Большую левую кнопку следующего (2-го) передатчика. Вы услышите два сигнала сирены, подтверждающих, что код второго передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 6 нажмите Большую левую кнопку следующего (3-го) передатчика. Вы услышите три сигнала сирены, подтверждающих, что код третьего передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 7 нажмите Большую левую кнопку следующего (4-го) передатчика. Вы услышите четыре сигнала сирены, подтверждающих, что код четвертого передатчика введен в память системы.
После введения в память системы кода 4-го передатчика, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено 5 сигналами сирены.
Если в процессе программирования было включено зажигание или если между действиями 5-8 пройдет более 10 секунд, система также автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите 5 сигналов сирены.
vanomas
« Ответ #14 : 19 Апреля 2011, 12:28:05 »
да у меня панель трахнутая, на ней мало что горит. Не помню, когда воеет то поворотник моргает.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #15 : 19 Апреля 2011, 12:29:27 »
Валет,это чёрная(если не поменяли)кнопочка идёт от блока сигналки,должен быть под торпедой,снимай подрулевой кожух.
vanomas
« Ответ #16 : 19 Апреля 2011, 12:30:06 »
как жеж я его сниму то без инструмента.
  • Локация: москва
« Ответ #17 : 19 Апреля 2011, 12:30:09 »
вот так выглядит валет
я прост никада не видел что бы апс ставили на блок, ее обычно покупают что бы тупо двери закрывались)
подрулевой кужух снимается без инструмента вообще, стоит на пластиковых защелках, одна ниже выключателя головного света, две около рулевой колонки...товарисч а вы вообще не разбираетесь и глазами не смотрите?
запчасти на м40
  • Репутация +16/-0
« Ответ #18 : 19 Апреля 2011, 12:30:20 »
варианты такие:
1) найти с блока сигнализации оранжево-белый провод и соединить его с массой (это цепь блокировки стартера либо насоса);
2) найти само реле блокировки (нанего управляющий все тот же оранжево-белый провод приходит) и на его разъеме закоротить перемычкой 87 и 30 кажется вывод...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #19 : 19 Апреля 2011, 12:31:02 »
Если ты в проводке не понимаешь,то только электрик тебе поможет!
vanomas
« Ответ #20 : 19 Апреля 2011, 12:31:07 »
знать бы еще где бллок сигналки, есть там какойто черный коробочек (рядом с рычажком открытия капота) но может это лишь часть.
vanomas
« Ответ #21 : 19 Апреля 2011, 12:32:40 »
внизу там смотрел ничего пдодобного не видел, кишки там вскрыты, провода в основном наружу, их навалом
  • Локация: москва
« Ответ #22 : 19 Апреля 2011, 12:34:40 »
короче походу у тя нет кожуха))))))))))))))))) нуу и в чем проблема, залезаешь башкой под руль, и находишь черную коробочку на ней буит написано АПС...это она и есть твоя сигналка и делаешь что те написали парни...замкнуть закоротить и т.д. хотя если не понимаешь вези ка ты ее на серавис а то спалишь еще нафик
запчасти на м40
  • Репутация +16/-0
« Ответ #23 : 19 Апреля 2011, 12:35:21 »
блок сигналки обычно в салон ставят, на нем аббревиатура APS будет, искай
  • Репутация +81/-67
« Ответ #24 : 19 Апреля 2011, 12:37:23 »
Это наверно шок сенсор)))(ещё одно новое слово для тебя))))))
