Автор Тема: Как меняется личинка двери?  (Прочитано 2020 раз)
vanomas
« : 19 Апреля 2011, 16:09:08 »
новый ключ появится? иль как? она нужно оригинальная или это стандарт какойто?
Рекомендуем почитать по теме Как меняется личинка двери?
« Ответ #1 : 19 Апреля 2011, 17:24:54 »
Только оригинал. Ключь будет другой.
vanomas
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 17:31:51 »
а она подцепится к центральному замку?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 17:42:25 »
да
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
vanomas
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 17:46:51 »
а каков процесс покупки этой оригинальной запчасти?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 18:03:11 »
зайди в магазин там скажут
монстрила ремонта
vanomas
« Ответ #6 : 19 Апреля 2011, 18:10:41 »
какой
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 19 Апреля 2011, 18:13:35 »
запчастей
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 19 Апреля 2011, 18:14:15 »
а так можешь в виноводочный.
монстрила ремонта
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #9 : 19 Апреля 2011, 18:14:58 »
Можно вот в этот магазин зайти:
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 18:16:54 от Gelenkwelle
« Ответ #10 : 20 Апреля 2011, 15:53:30 »
Можно заказать личинку под свой ключ по вину. Но это если конечно оригинальный ключ...
vanomas
« Ответ #11 : 20 Апреля 2011, 16:00:25 »
а значит можно взять 2 личинки с одинаковыми ключами (не 3 же ключа теперь иметь)
« Ответ #12 : 21 Апреля 2011, 23:35:00 »
Для цилиндров многих замков существует оригинальный ремкомплект, с помощью которого цилиндр можно перебрать таким образом, чтобы он подходил под существующий ключ. Сам не пробовал :)
Vizor13
« Ответ #13 : 25 Апреля 2011, 12:06:32 »
а можнов вставить ключ в личинку и лишнее обтачить на наждаке
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 18:14:19 »
недавно сам заказывал выбирал по экзисту вариант под центральный замок*запрос по вину не делал*надеюсь прийдет с ключом))))))))))))))-цена около 2500 тр*
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • Репутация +29/-29
« Ответ #15 : 25 Апреля 2011, 18:22:59 »
я вот вчера не парелся пошел отдал замок и ключ как в зомке зажигания, теперь один ключ подходит и к замку от дверей, багажника и зажигания, я рад до ужоса по цене вышло 1800р, один замок 600р...
vanomas
« Ответ #16 : 25 Апреля 2011, 19:17:38 »
дверь была вскрыта, насколько понеяли дело в том что у личинки должна быть такая двигающаяся палочка которая отодвигает щеколдочку, и она либо сломалась либо истерлась.
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #17 : 28 Апреля 2011, 09:41:44 »
заказываешь ремкомплект с этим партномером 51 21 9 061 343
и собираешь лепестки под свой ключ, потом все отлично работает, в комплекте даже смазка оригинальная идет)
я не имея в этом никакого опыта сам быстро разобрался, думаю, и любой сможет
vanomas
« Ответ #18 : 28 Апреля 2011, 19:43:49 »
гаража нету чтобы по полдня возица
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #19 : 28 Апреля 2011, 19:59:06 »
))) один час на все про все
