Автор Тема: Не горят стопы :(  (Прочитано 5516 раз)
Balmas
« : 19 Апреля 2011, 19:04:16 »
Здравствуйте...
Не горят стопы при нажатии педали тормоза,  предохранители целые, контакты зачищены..  что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Не горят стопы :(
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 19 Апреля 2011, 19:52:37 »
может быть это кнопка под педалью тормоза умерла?
  • м52 2.8
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 19:54:39 »
+1. такая же херь была. открутил ее а там кнопка залипла.
  • Больше не хочу Е30
Balmas
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 19:58:09 »
спс.. гляну..)
Balmas
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 21:06:58 »
Это оно и было..
+1 за помощь..
« Ответ #5 : 16 Июня 2014, 12:20:00 »
Так как интересующая меня тема оказалась почему то заблокированной  :-\,
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,114986.30.html
то что бы не создавать новую, спрошу тут.
Недавно ни с того ни с сего произошел глюк - загорелись все лампочки БСК на задние фонари. Полез сразу к блоку в багажнике - оказалось, что крышка с него почему то слетела и плата чет оказалась выгнутой в дугу и треснутой. Пропаяли - вроде все заработало.... но! Иногда при включении правого поворота на БСК загорается лампа стопов и , соответственно, стопы не горят. Если выключить зажигание и снова включить - то стопы и БСК снова работают как и положено..... до следующего включения поворота, хотя опять же, иногда и после включения поворота все остается в норме. Контакты на обоих фонарях чистил. Повороты и аварийка работают нормально.
Единственная связь БСК и поворотов, которую я нашел - это общее питание на кнопку аварийки и на БСК, но оно идет на проверку передних габаритов. Стопы с поворотами вроде как вообще никак не связаны.... Так в чем косяк?
« Ответ #6 : 16 Июня 2014, 13:22:19 »
Проверка передних габаритов? По-моему, нету такой. Задних - да, передних - нет.
Стопы с поворотником могут быть связаны еще и через отвалившуюся в фонаре массу. В этом случае при одновременном включении стоп-сигнала и поворотника на задних фонарях начинается характерная "светомузыка", и нельзя исключить, что блок контроля так странно на это реагирует. Хотя почему стопы при этом не горят - это вот совсем непонятно.
Кстати, эта коробка из багажника у меня, кажется, где-то валяется - вероятно, замена решит проблему.
« Ответ #7 : 16 Июня 2014, 13:50:31 »
пардон, не габаритов, а ближнего света.
Я же написал - массу и все контакты фонарей уже почистил. Глюк проявляется НЕ при одновременном нажатии на тормоз и включении поворота, а просто при включении поворота - в этом то и вся непонятка...
Плату пропаяли, и она работает, чего ее менять? Повороты на нее никак не завязаны же... Фигня непонятная какая то...
« Ответ #8 : 17 Июня 2014, 06:46:58 »
Вот пропаяли ее, похоже, как-то неправильно. Потому что стоп-сигналы управляются механической кнопкой, питаются от общего плюса через предохранитель, и никакой магии с отключением до "перезагрузки" там быть не может, при нажатии кнопки они должны гореть всегда. Возможно, стопы оказались подключены не через катушечки, а через герконы, которые эти катушечки должны замыкать. Связь с поворотниками неочевидна.
« Ответ #9 : 17 Июня 2014, 09:52:30 »
и тем не менее, она есть )) выключаешь зажигание, снова заводишь - все работает. Вот это мне больше всего и не понятно.  ::)
Кстати этот глюк был и до пропайки платы. Ну и плату паял электрик, довольно опытный и работающий у официалов на фирменной СТО БМВ.
...хотя, - от этих пчел всего можно ожидать! (с) Мож и плата глючная...наверное попробую поменять эту плату...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 09:54:13 от The_Glory
