Автор Тема: BMW 320i 150 л.с. седан, почемуто1982 г.в.  (Прочитано 5162 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Златоуст Челябинская область
« : 19 Апреля 2011, 20:44:48 »
Всем доброго времени суток, Вот теперь я в ваших рядах обладателей 30-ки, Вчера все таки взял, не смотря на все уговоры и упрёки родных и близких данное авто. Итак четырехдверный  BMW 320i 150 л.с. двигатель я так понимаю М20, почемута по ПТС 1982 года, хотя везде написано что выпускать четырехдверки стали тока в конце 83 г. Взял ее за 65 т.р. у предыдущего хозяина была она 6 лет, машина проста офигеть, я проста кипетком писаюсь второй день, что правельно не взял очередное наше зубило( до этого была 99ка)
в общем в неплохом состояние, по кузовщине  днище  надо подваривать, двигатель вроде неплохой но до 4000 об. разгон какойта заторможенный, но вот с 4000  - это пуля))) Вот незнаю это у всех так или все таки с движком или инжектором что та не так?????,
и еще один вопросик обязательно ли нажимать каждый раз кнопочку CHECK на панельки у зеркала зад.вида при каждом загорание этой надписи на табло, и вообще смысал от этого нажатия что это дает??????
Рекомендуем почитать по теме BMW 320i 150 л.с. седан, почемуто1982 г.в.
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 10:00:30 »
Поздравляю с покупкой! Фотки давай ;)
CHECK загорается для того что бы ты перед поездкой проверил, работают ли у тебя стопы - нажимать нужно на педалть тормоза и CHECK на приборке и лампочки на БСК должны погаснуть. Если не гаснут, то какая-то из лампочек (ближнего света, габаритов, стопов, подсветки номера) не работает или же малый уровень масла, антифриза или омывайки - смотря какая лампочка осталась гореть на БСК. Кнопка  на блоке БСК нужна только для проверки исправности ламп самого БСК или для принудительного выключения лампы CHECK на приборке.
Вот тебе для начала полезная ссылка на кратенький букварь, в том числе и по БСК:
https://www.e30club.ru/index.php?id=213
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 21:07:16 »
 Спасибочки за сылку, Походу надо прикупить словарик русско - немецкий  :D , фотки скоро выложу.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 21:27:23 »
Сегодня заехал на эстакаду, готовился к худшему, но как оказалось днище в хорошем состояние, толька один порог подваривать надо, посмотрел все рулевые тяги, ходовку, привода - все  более менее в норме, кроме как парочку пыльников поменять, прокладку на штанах, да шаровые.
Единственная проблемка  - когда при стоянки на холостом ходу включая  скорость  чувствуется оснавательный толчок состороны рудуктора, так и не смог понять в чем проблема толи в коробке, толи с карданом что та
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 21:53:55 »
поздравляю с покупкой!
у тебя коробка автомат чтоли?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 22:03:24 »
нет, механика, 5 ступка
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 22:07:24 »
Мои поздравления!!! Давай фотЫ!!!
с годом выпуска твоей машины видимо какая-то ошибка, проще всего выяснить реальную дату выпуска авто по VINу, и еще че-та  многовато кобыл для 320 (в стоке естессна ;)), у меня 320 1988 года - 122 л.с..
БЭХИ валят!!! ^-^
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 20 Апреля 2011, 22:13:20 »
БЭХИ валят!!! ^-^
вот и я немогу понять, но по ПТС двигатель 2 литра 150л.с. 1982 г.в.   Бред....
фотки завтра постараюсь сделать
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 22:18:07 от ZuB174
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 20 Апреля 2011, 22:16:24 »
Может кто поможете узнать про машину попадробней
VIN - код:    WBAAA3109D7410811
и вообще где накузове этот VIN - код написан, ,  а то взял пока по генералке
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #9 : 20 Апреля 2011, 22:17:46 »
видимо в птс как всегда лишних кобыл приписали. 150 л.с. вроде у 2.3 литра
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 20 Апреля 2011, 22:19:31 »
Регион: Европа
Руль: Левый руль
Трансмиссия: МКПП
Дата:  '82, Октябрь
320i, купе
http://bmw.autocats.ru/vin/decoder/
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 20 Апреля 2011, 22:19:46 »
:-) неплоха видать приписали, лошадок так 30  :o
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 20 Апреля 2011, 22:20:58 »
Регион: Европа
Руль: Левый руль
Трансмиссия: МКПП
Дата:  '82, Октябрь
320i, купе
как купе у меня четырехдверная
  • Репутация +15/-1
« Ответ #13 : 20 Апреля 2011, 22:22:51 »
ну по вину - купе, а там фик знает как так
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 20 Апреля 2011, 22:25:58 »
А где Vin-код расположен на кузове?, завтра пойду хоть сверю
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 20 Апреля 2011, 22:30:06 »
VIN - это номер кузова. заодно и мотор узнаешь правильный ли стоит. потому что 32- с мотором в 150 сил не было, в твоем случае их 125 должно быть.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #16 : 20 Апреля 2011, 22:32:59 »
M20B23 2.3 L (2316 cc/141 in³) 102 kW (143 hp) @ 5300 205 N·m (151 ft·lbf) @ 4000 6500 1982
                                                   110 kW (139-150 hp) @ 6000 205 N·m (151 ft·lbf) @ 4000 6500 1983
150 кобыл вроде 323i может быть
а, ты наверное вместо "0" на "-" нажал, сорри )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 20 Апреля 2011, 22:33:43 »
это та понятно, а где он на машине та самой написан?
« Ответ #18 : 20 Апреля 2011, 23:14:19 »
VIN выбит на рамке под лобовым стеклом между дворниками.
Если у тебя 4 дверка, то с документами что-то не чисто, если бъется таки 2 дверная 82 года. а 4 -дверки таки вроде не выпускали в 82 году...
Вот еще расшифровка:
* Identification number: WBAAA3109D7410811
* VIN....................correct
* Manufacturer...........BMW AG Munchen
* Factory................
* Vehicle code...........1131
* Model..................BMW 320i
* Body...................E30
* Engine.................M20
* Gearbox................Mechanic
* Body style.............Limousine
* Rear wheel drive
* Manufactured for.......EUR
* Year...................1982
* Month..................10 -= (c) 2010 Michael Shershnev Moscow, Russia =- -= version 09.2008 =- -=Official Club BMWLAND =-
Тебе надо тут на сайте пробить полную расшифровку с комплектацией...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 23:20:15 от The_Glory
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #19 : 21 Апреля 2011, 18:41:20 »
что то не то у тебя с доками!
у меня 1982 сентябрь КУПЕ!   8)
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #20 : 21 Апреля 2011, 21:48:58 »
Видать доки слегка левые  :o
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #21 : 21 Апреля 2011, 22:43:53 »
Видать рамку переваривали!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 22 Апреля 2011, 11:36:39 »
вчера посматрел vin на кузове все сходится, походу действительна рамка перевареная, а чем это гразит? пробивают ли в гаи vin? а то мне ее еще на себя переоформлять, т.к. взял по генералке
« Ответ #23 : 22 Апреля 2011, 11:48:24 »
ууууу...эт ты зря....логично ВИН проверять ДО покупки, а не уже после...в гаи конечно пробивают!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 22 Апреля 2011, 14:38:56 »
                           пи..дец, да вобще как то не задумался пробить вин. продавала женщина, врач, в птс все нормально, даже не задумался о подвохе
