Автор Тема: Предохранитель для габаритного освещения - хелп  (Прочитано 2100 раз)
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« : 19 Апреля 2011, 21:17:38 »
Сегодня каратнула проводка в лампочке для подсветки заднего номера при включенных габаритах и сгорел предохранитель.
Стоял на 15А, у меня не было на 15 и я поставил на 5А. Подскажите пожалуйста, можно ли юзать этот предохранитель и какой точно должен стоять там, т.к. есть сомнения насчет 15А, боюсь что сколхозили до этого...
Если есть у кого точное описание где и какие предохранители должны стоять в щитке, буду весьма благодарен!
Купе 84 года, свапнутая с 10б18 на М40Б18, щиток родной остался.
зы. При сгорании предохранителя, отключилась подсветка приборки, габариты и фары (ближний и дальний), при этом аварийка работала.
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
Рекомендуем почитать по теме Предохранитель для габаритного освещения - хелп
« Ответ #1 : 19 Апреля 2011, 21:43:38 »
Аварийка не через пред!
Поставь 10 и не парся, 5 маловато хотя если держит все выше перечисленные потребители то пущай стоит:)))
ЗЫ Проблемы я тут не увидел :)
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 21:49:00 »
Да вроде держит пока)
Ну я просто хотел бы поставить все так как должно быть.
Проблема не большая, но меня любые проблемы очень бесят) Особенно не люблю шутить с эллектрикой...
Спасибо за совет!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 00:20:35 »
На сайте есть номиналы всех предохранителей.
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 07:57:54 »
7,5А
только не ставь китайские предохранители! они сцуко сами плавятся, но не перегорают. Я как-то с той же траблой пожег проводку
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 11:33:10 »
+1, предохранитель на 5А спокойно держал 15А и выше, весело дымясь.
