Автор Тема: Заплачу за защиту поддона (алюминий))  (Прочитано 1511 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 21 Апреля 2011, 11:47:51 »
Товарищи! В общем хочу заморочиться и сделать себе защиту поддона из алюминия.
"Сделать", это громко сказано) Вообщем нужен человек, который за мою денюжку сделает это для меня. Чертежи на сайте я где-то видел. Помню, на одесском форуме 30-к был один человек (не помню откуда) - он дружил с алюминием, даже распорки с него делал на заказ. Но сайт одесский как раз вовремя накрылся.
need help ::)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 12:03:01 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме Заплачу за защиту поддона (алюминий))
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #1 : 21 Апреля 2011, 14:02:00 »
могу сделать металический каркас защиты, и обшить его таким алюминием....
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 16:10:42 »
нагляно можно посмотреть?
какой примерно вес будет? из какого метала будет каркас?
кстати, ценниг какой?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 16:24:42 от biocargo
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 16:18:39 »
алюминий это неметалл?
« Ответ #4 : 21 Апреля 2011, 16:25:12 »
честно говоря, не совсем понимаю зачем железный каркас...
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 23:28:54 »
металический каркас для того чтобы это было не только крапсиво, но и  практично,чтобы это была защита не от грязи и камней а от всякого рода припятствий - бровок, полицейских лижачих и т.д. вес примерно килограма 4.
09379 552 79 Сергей
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 01:28:50 »
окей; ценник, сроки изготовления?
мотор м40 - поддон низкий
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 08:13:04 »
сроки изготовления- 1 день но нужна для этого твоя машина, так как там нужно будет подваривать крепления.
09379 552 79 Сергей
x-500
« Ответ #8 : 22 Апреля 2011, 13:52:02 »
тож не понял смысел алюминия для таких целей...
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 14:52:45 »
СеРёГиН, а в места, предусмотренные для заводской защиты, твоя задумка никак не поместится? не хочу колхозить...
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 14:53:06 »
вес, внешний вид
x-500
« Ответ #11 : 22 Апреля 2011, 16:50:28 »
вес, внешний вид
- практическое применение :)
  • Репутация +89/-12
« Ответ #12 : 22 Апреля 2011, 16:58:39 »
алюминий не очень прочный он хрупкий !
« Ответ #13 : 22 Апреля 2011, 17:29:05 »
я конечно дичайше извиняюсь, но в данном случае (применительно к защите) речь может идти не о разрушении защиты, а о местной потере устойчивости... что прежде всего зависит от соотношения толщины пластины к ее линейным размерам. так вот, при условии равной массы изделий алюминиевая (а скоррее всего она будет не алюминиевая а дюралевая) пластина будеи меть более высокий запас устойчивости нежели стальная
хотя я чес говоря в этом плане посомтрел бы прежде всего в сторону титана - весьма упругий материал, при этом достаточно легок
да и нагрузки как таковой защита особо не испытывает, т.к. должна работать прежде всего как лыжа, превражая прямой удар в вертикальную стенку поддона в скользящий о защиту
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 17:38:52 »
титан - дорогой метал, и работать с ним, на сколько я знаю, не каждый сможет
Хотя, если бы по нормальной цене кто сделал - был бы рад.
Мне главное, чтоб была легкая, не ржавела. И стала в родные крепления...
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 17:40:33 от biocargo
« Ответ #15 : 22 Апреля 2011, 23:49:58 »
я непонял тебе защита от грязи нужна, или защита поддона?если защита поддона то алюминий проломит вместе с поддоном, рюраль практически не гнется хрупкая, она будет дорогая в изготовлении так как потребуется много сварочных работ аргоном....
09379 552 79 Сергей
« Ответ #16 : 23 Апреля 2011, 01:23:40 »
Это как понимать?
Дорогая в изготовлении, это сколько?
Если из дюрали (она не гниет, как я понимаю) будет легкая и колхозить ничего не надо будет - то я готов заплатить.... вопрос в качестве
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 01:36:33 от biocargo
« Ответ #17 : 23 Апреля 2011, 08:36:46 »
с дюрали я не сделаю не варю ргоном.
09379 552 79 Сергей
« Ответ #18 : 23 Апреля 2011, 13:52:05 »
ладно, отложу этот вопрос до лета... пока поставлю железяку, а потом отпуск возьму и займусь вопросом по взрослому
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 14:39:30 от biocargo
