Автор Тема: Защита от угона авто с помощью мобильника. Заныкать в тачке+приделать подзаряд.  (Прочитано 2339 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 21 Апреля 2011, 15:09:26 »
Защитить от угона авто можно с помощью мобильника.
Заныкиваем его где угодно, подводим питание и оставляем. Если авто угонят, то его местоположение можно будет определить по сигналу GSM, а если мобила простейшая с GPS, то по нему.
В принципе возможно?
Рекомендуем почитать по теме Защита от угона авто с помощью мобильника. Заныкать в тачке+приделать подзаряд.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 21 Апреля 2011, 15:14:26 »
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 15:20:04 »
поставь магнум 780-й... и там уже будет место для сим карты и т.п.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 15:32:56 »
понятно. тема гармонь вобщем, я не знал что с симкой есть сигнелки...теперь ясно...ну а если стоит обычная сигналка, и есть телефон за 200 р...то можно.
Вопрос вот в чём - работает такая система???
« Ответ #4 : 21 Апреля 2011, 17:00:25 »
не работает
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 17:33:23 »
почему?
значит проехали
  • Репутация +21/-14
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 20:31:42 »
е30 от угона защищать чтоли?)
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #7 : 21 Апреля 2011, 20:43:56 »
самый простой способ и отбивающий любое желание угнать в будущем что-либо - это электропроводный коврик в сиденье прикрученный к дополнительной катушке зажигания с управлением от штатной системы зажигания авто подключенному через тумблер . Главное самому не попасться ...
Проблема только в способе избавления от тела ... Хотя убьет врядли , только напугает до усрачки
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 20:45:51 от Therion2
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #8 : 21 Апреля 2011, 21:27:39 »
Можешь купить МТСовскую симку, там есть такая херня, вбиваешь на сайте номер её, она на сайте МТС показывает местоположение в радиусе 400-1000 метров в зависимости от сигнала, только с неё надо сначала толи смс в мтс отослать, толи позвонить чтоб разрешить выдачу местоположения. Мы делали такие штуки, тока с маленьким доп. аккумом, чтоб если что на месяц хватило....
Про других операторов не знаю, есть ли такая фигня
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
« Ответ #9 : 21 Апреля 2011, 22:11:24 »
почему?
значит проехали
потому что глушилка ГСМ сигнала есть у каждого угонщика, потом чтобы оператор тебе выдал данные о местонахожднеии должен быть запрос от ментов и так далее.
а если ее угонят на запчасти, то ее разберут быстрее, чем ты опомнишься и получишь ответ от оператора. и найдут твою сигнализацию в два счета (т.к. в е30 ее спрятать просто некуда)
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 00:53:24 »
Я во дворе жигули бывает даже на замок не закрываю.. у нас всё спокойно))
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +79/-22
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #11 : 22 Апреля 2011, 08:24:30 »
А вдруг?.. Это ситуация как в анекдоте, только я видел типа на старом москвиче, просящимся в утиль, так вот он поставил сигнализацию. На вопрос "Зачем?" он ответил: "Чтобы не насрали в салоне".
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
« Ответ #12 : 22 Апреля 2011, 21:45:37 »
я е30 много раз забывал закрывать )))
то около кинотеатра, то около работы, то на ночь около дома.
обходилось без происшествий ))
  • Репутация +126/-25
« Ответ #13 : 22 Апреля 2011, 22:50:21 »
аналогично =)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 23:28:04 »
святые мощи , поэтому и не трогают ;D
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #15 : 23 Апреля 2011, 00:56:15 »
Такую штуку на наши отечественные машины ставить надо)
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 24 Апреля 2011, 10:08:29 »
понял...вапще вопрос не в целесообразности, а в возможности.
интересно было, можно в принципе так сделать или нет...
« Ответ #17 : 24 Апреля 2011, 11:24:18 »
возможно все!
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #18 : 24 Апреля 2011, 19:14:58 »
Привет! Была такая сигнализация - Модуль GSM Страж 4х4, у этого модуля были штатные входы на GPS модуль, а также для автосигнализации. Суть работы, в этот модуль вставлялась обычная СИММка. А Страж управлялся через автосигналязацию или СМСками. При сработке тревоги он отправляет СМСку на несколко сотовых. Если подключить GPSмодуль то по запросу по СМС он отправлял СМСку со свим место положением. Кроме всего у этого стража был свой аккумулятор который подзаряжался от 12вольт. Я такие Стражи ставил как автономные сигналки в гаражи и другие объекты где нет телефонных линий. Вещь прикольная и надежная.  Сейчас эта модель устарела и выпускаются другие. Если есть желание посмотри на официальном сайте Стража http://www.strazh-gsm.ru.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #19 : 25 Апреля 2011, 10:37:17 »
понял. спасибо. Страж это круто. А простая мобила, заныканная в багажнике может помочь хоть 2 балла из 10 наберёт?)))
  • Репутация +39/-8
« Ответ #20 : 25 Апреля 2011, 11:00:04 »
Просто мобильник тоже действенно, только при установлении его местоположения на него надо позвонить или смс отправить. То что показали в главной передаче правда от части. Мобильник фиксируется на соте только при звонке или СМС. Главное что бы он это делал беззвучно.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #21 : 25 Апреля 2011, 11:05:39 »
а как же он палит к какому передатчегу подключатся когда ты едешь из одной соты в другую...?
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +29/-21
« Ответ #22 : 25 Апреля 2011, 11:16:58 »
ну конечно на беззвучный режим поставить...через милицию можно напрячь сотового оператора узнать местоположение мобилы (я так думаю)
  • Репутация +39/-8
« Ответ #23 : 27 Апреля 2011, 13:14:21 »
Он к соте подключается но не фиксируется. Иначе у тебя батарейки хватало бы на пару часов.
