Автор Тема: Схема Электро Антены  (Прочитано 9961 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 21 Апреля 2011, 21:33:34 »
есть у кого схема платы в Электро антенне
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Схема Электро Антены
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 12:55:58 »
а зачем? там обычно дохнет механика от воды и грязи, а не плата, которая вся залита лаком. на самой же плате расположена лишь одна микросхема да двухплечный мост, управляющий мотором - схему с той платы можно срисовать минут за пять
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 07 Мая 2011, 08:24:48 »
почему с антенны идёт слабый сигнал(валну ловит , но с большими помехами) , по-моему писали там стоят какие-то аккумы , как их поменять (туринг)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 07 Мая 2011, 13:20:55 »
Плата на антенне управляет только её выдвижением, а радио-сигнал снимается напрямую со стержня, не касаясь платы. Так что либо соединение плохое, либо антенный провод где-то оторван.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #4 : 07 Мая 2011, 21:09:52 »
дык она у мня никуда не выдвигаеца , стоит в  крыше перед запасным выходом (люком) - тада и платы никакой нет , наверное ???
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 07 Мая 2011, 21:20:43 »
Тады это, не путай меня. Тема ж о выдвижной антенне с платой, а не о тырчке над лобовым стеклом :) Проверь провод и подключения.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 07 Мая 2011, 21:58:53 »
о вопрос а как проверить работу антены авто выдвижной без магнитолы?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 07 Мая 2011, 22:08:49 »
там два провода: белый и красный
красный - питание, белый - управление
ещё есть чёрный - это земля
для проверки надо подключить чёрный к минусу, красный к +12, далее замкнуть белый на +12 и антенна должна выехать, потом убрать с белого +12 и антенна должна уехать обратно
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 07 Мая 2011, 22:11:05 »
ещё б научица ездить на машине без бензина
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 07 Мая 2011, 22:24:17 »
достаточно троса ... :D
« Ответ #10 : 07 Мая 2011, 22:45:27 »
всё просто-ГБО!!!))) ;D ;D
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #11 : 09 Мая 2011, 21:20:39 »
ближе к теме есть схема у кого??, просто там больше половины резисторов непонятные, не определить по расцветке на сколько он, и антенна не выезжает, дорожки проверил все в порядке, резисторы все про звонил все рабочие, но она не пашет, моторчик сам в порядке, пробовал на прямую без платы
  • Репутация +79/-11
« Ответ #12 : 09 Мая 2011, 21:46:26 »
не будет нигде схемы, ибо эта деталь меняется лишь в сборе
зачем те схема? там ж 10-15 деталей всего... потыкай в неё тестером и всё поймёшь... а если не поймёшь, то и схема не поможет
если так интересны номиналы резисторов, то отпаяй у каждого из них по одной ноге, да замерь омметром - дел на 10 минут :)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #13 : 10 Мая 2011, 20:53:46 »
да замерял все в порядке показывает, я думаю если один из них прогорел и не в полную показывает, надо бы схемку для точности чтоб знать где на сколько стоит, не спроста же не работает антенна и все тут, я уже не знаю что с ней сделать, надо её запустить, кнопку колхозить не прет
  • Репутация +79/-11
« Ответ #14 : 10 Мая 2011, 21:05:14 »
резисторы редко выходят из строя
имеет смысл замерить во включённом состоянии - посмотреть где есть сигнал, а где нет, и попробовать понять суть
схема там должна быть совершенно типовая
кстати, эту платку можно отдельно заказать новой - она есть в каталоге
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #15 : 11 Мая 2011, 11:35:53 »
Эта схема не продается, в каталоге она есть но цены нету.
что только не пробовал) не работает она и все, все резисторы показывает в порядке прозванивал все дорожки, резисторы провода, все нормально. но антена так и не заработала) только на прямую если питание на мотор подавать
  • Репутация +176/-33
« Ответ #16 : 11 Мая 2011, 11:42:37 »
+1 вывалилось прям из магнитолы, тоже думал как так антенна не ловит)))
  • Репутация +79/-11
« Ответ #17 : 12 Мая 2011, 04:32:10 »
Сфотографируй качественно плату с обеих сторон и выложи сюда. Бум думать.
« Ответ #18 : 12 Мая 2011, 12:33:16 »
Чего там думать? Проще купить сломанную антенну, коих тысячи. Взять из нее плату. И все тут. Если антенна оригинальная - плата должна быть залита компаундом. Ничего там особо не починишь. Если китайское УГ - место ему в помойке...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 12 Мая 2011, 13:34:06 »
Плата ничем не залита, антенна оригинальная. БУ нигде нет. У меня валяется и не работает... Плату прозванивал, там на самом деле много чего на ней есть. перепаивал транзисторы, но так и не заработало.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #20 : 18 Мая 2011, 19:52:07 »
вопрос с разрешения афтора()) имеем автоматическую антену...соединяем крассный с белым начинает шток подниматься подымается на всю длину,НО моторчик дальше крутит и слышно что что-то перешелкивается внутри самой антены...через сек 5 все встаёт молчком,что это за трабл такой?вроде же вся полностью оригинальная подумал что шток укороченный да нет вроде родной...короче не пойму чё такое
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #21 : 18 Мая 2011, 20:08:53 »
вроде разобрался почему не работала, там на плате дорожки с обоих сторон идут, с внутренней стороны где радиаторы и резисторы стоят прямо под резистором сгорела дорожка, перепаял, сейчас есть везде сигнал, но когда втыкаеш + и переменный плюс на клему, сразу начинает дымить, толи я неправильно плату включаю, толи чтото ещё не исправное, запарился уже с ней)  если у кого есть такая только рабочая сделайте фотку как там провода подключены к плате
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #22 : 18 Мая 2011, 20:10:51 »
Bumer E30, она вроде так и должна, там же в антене нету концевиков, моторчик тяжело крутить начинает, он сам должен отрубаться
« Ответ #23 : 18 Мая 2011, 20:17:06 »
тяжело может и должен но у меня звук как будто зубья проскакивают
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #24 : 18 Мая 2011, 20:22:54 »
у меня такая же фигня когда мотор на прямую включаеш, там от моторчика на шестерню ремешек идет, может у тебя на нем уже выработка приличная
