Автор Тема: Схема Электро Антены  (Прочитано 9676 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #25 : 18 Мая 2011, 20:28:00 »
Yoork, отнеси свою антенну в ближайший ремонт телевизоров. Тебе там её починят за полдня и 350 рублей.
Рекомендуем почитать по теме Схема Электро Антены
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #26 : 18 Мая 2011, 20:34:21 »
у нас таким не занимаются) у нас только дорогую электронику ремонтируют путем замены всех внутренностей) так дороже выходит) если сам не сделаю придется тащить(
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +79/-11
« Ответ #27 : 18 Мая 2011, 20:37:06 »
Не морочь голову. Обратись к любому ремонтнику-электронщику и он тебе починит. Там делать нечего. Просто ты явно не втыкаешь в то, что на этой плате припаяно. Покажи специалисту и он всё исправит. Любой ремонтник эту фигню вылечит, если она ещё живая.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #28 : 18 Мая 2011, 20:41:07 »
что там не втыкать? там дарожка была разорвана, я её спаял, теперь надо правильно подключить
  • Репутация +79/-11
« Ответ #29 : 18 Мая 2011, 20:42:46 »
втыкать надо в плату тестером и думать. специалист это умеет, ты нет.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #30 : 19 Мая 2011, 11:04:01 »
Борикс, +100500!
Бумер_е30, Плата отрубает питание моторчика по уровню нагрузки. Никакой моторчик сам ничего не отрубает - это бред, не слушай. Подключать напрямую нельзя, только через контроллер(плату). Подробно о данной системе можно спросить у Хохла.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #31 : 19 Мая 2011, 20:02:23 »
Борикс, +100500!
спасиб только где эта плата находится?чтобы до неё попробовать антенну
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #32 : 20 Мая 2011, 11:17:01 »
Плата стоит в самой антенне, по ЕТК та деталь, которая снята с производства ((( которая у всех жжёная ;) Если хочется антенну, советую купить Calearo - это фирма поставляет штатные антенны к ауди и прочим авто. (восновном завод ФВ) Антенна идиально подходит к БМВ. Есть ХРОМ есть Шэдоу. цена около 2000р, у меня стоит уже года 3-4 и всё прекрасно работает.
« Ответ #33 : 20 Мая 2011, 21:19:54 »
могу свою снять и внутренности пофотать) АНГЕЛ дай сцылко поглядеть хотяб на пример с шедоу лайн)спс
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #34 : 20 Мая 2011, 22:05:38 »
Bumer E30, сделай фото=)
 Angel, номер дай антены, той которая у тебя стоит
« Ответ #35 : 21 Мая 2011, 23:32:15 »
вот такие...если надо с др ракурсов скажите валяется дома))
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #36 : 22 Мая 2011, 00:21:42 »
Спс, у меня они по другому были подключены, завтро по пробую подключить как у тебя, посмотрим что будет
« Ответ #37 : 22 Мая 2011, 00:27:17 »
да не за что)кстати ищу сам шток антены)не гнутый не ржавый!в л.с.
  • Репутация +22/-1
« Ответ #38 : 13 Сентября 2011, 23:10:22 »
Подскажите что за антенна такая? И как её подключить? Из антенны выходит два провода (синий с красной полосой, синий с белой полосой)
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 23:12:26 от Big-Den
  • BMW E30, Coupe, M20B20, 1983; ВАЗ 111930, 1.6, 2008-продал; BMW E39, LIM, M54B22, 2000-продал; BMW E39, TOUR, M57D25, 2003.
OO==[][]==OO e30
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #39 : 18 Сентября 2011, 20:17:29 »
порвался тросик на антене есть какие заменители?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
kent8585
« Ответ #40 : 29 Сентября 2011, 22:30:23 »
Открыл багажник,а там от антенны 2 проводочка болтаются, куда их цеплять непонятно абсолютно, других концов просто нет((( Подъехал к местному электрику, то ваще чушь какую-то промолол, якобы и кнопки нет, чтоб выдвигать-задвигать антенну.. Ребят, подскажите как она ваще устроена и как ее подключить? Где кнопка от этой антенны или она выдвигается при запуске магнитолы
  • Репутация +3/-0
  • Локация: г. Волжский
« Ответ #41 : 25 Апреля 2012, 17:47:51 »
Hirschmann Hit Auta 5091. У самого две таких без телескопов, нигде не могу найти эти телескопы
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 08:32:07 от slex19
  • 320i M20B20 L-Jet 1986г. 4-дв. седан
slex19
