Автор Тема: Подскажите, что нужно для замены передних аммо прикупить ???  (Прочитано 2180 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Санкт-Петербург, Купчино
« : 21 Апреля 2011, 22:58:36 »
Собственно сабж ! Машина Туринг с мотором М40, амморики передние мертвые, сегодня менял колёса на летние - обнаружил что одну пружину сломало. Кто знает - подскажите, какие запчасти подлежат обязательной замене, А какие желательно заменить, но не обязательно :)
Благодарю за внимание !!!
Рекомендуем почитать по теме Подскажите, что нужно для замены передних аммо прикупить ???
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 22 Апреля 2011, 07:30:17 »
пружину сломанную поменять!
опорные подшипники поменять. резиновые отбойники поменять. пыльники, если порванные. вроде все. остальное по месту смотреть
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #2 : 22 Апреля 2011, 11:00:42 »
ну и аморты конечно
далее
клпачки в опоры бывают двух типоразмеров, 32 и 28
твои могут не подойти, поэтому придется дозаказывать
но я бы не стал этого делать до того ка опоры приедут
и если опоры менять будешь - то закажи детали 7 - типа пыльники для подшипников опор
ну если совсем по хорошему, то можно и резинки под/над пружины
  • Репутация +4/-4
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 00:32:54 »
ну и аморты конечно
Понял, спасибо !
Завтра заказывать поеду.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 24 Апреля 2011, 01:05:28 »
если сам после покупки афто не минял,то придется покупать все что на картинке
« Ответ #5 : 25 Апреля 2011, 02:51:08 »
все что на картинке
+1;
на мой взгляд, можно оставить верхнюю тарелку (9), деталей 14 и 12 у меня не было (и каталог их вроде не предлагал), резинки 10 и 15 могут быть целыми, гайка 5 может быть в комплекте с амо, шайба 8 также могла сохраниться в целом состоянии (но, скорее всего, ржавом).
Пружины, амо и опоры лучше поменять с обеих сторон одновременно.
Экономить на замене пыльника не следует - когда он таки порвется, для замены придется все снова разбирать, а если прохлопать момент - то и заново менять амортизаторы.
