Автор Тема: Течь крана отопителя  (Прочитано 1856 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 24 Апреля 2011, 20:31:34 »
Бежит тосол в стыках верхней и нижней части крана.
Как его снять? Нужно ли снимать печку?
 Ремонтируется ли он или сразу на замену, снять его ещё не успел, на картинке под номером 16
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=8159b841-0f5f-4023-910a-f43c3e44d315&UnitId=A500001B
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Течь крана отопителя
  • M40 течь масла
    В апреле мотору снимали бошку и грм, после этого все было сухо.
    В августе залил масло (видимо ...
  • ЯрославльРезистор отопителя кодер 6 цил
    резистор желательно от 4 скоростного отопителя.
    кодер тот что ставится в приборку с лица...
  • Краснодарский край Куплю кран отопителя
    Куплю кран отопителя 64111386706, предложения в личку...
  • Краснодарский край крыльчатка мотора отопителя
    крыльчатка мотора отопителя тонкого- длинного  2шт. в идеальном состоянии .  изучаю спрос,...
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 20:49:10 »
а ты уверен что у тебя именно такой, как на картинке? просто был другой вариант, его снять реально не снимая нифига, а этот не знаю, попробуй, сними бороду и там будет всё видно, реально или нет. клапан обычно заклёпан, можно попробывать его разобрать и потом стянуть болтами, но я бы поменял его не заморачиваясь.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #2 : 24 Апреля 2011, 22:14:05 »
Именно такой, сегодня посмотрел, Где заклепано там и бежит, посмотрел гемору вроде много чтоб вытащить
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 01:31:26 »
Гемора не очень много. Главное - удобно устроиться головой под рулем и попой кверху :)
Заклепки довольно легко высверливаются сверлом, кажется, на 4мм. Если мембранка не накрылась - болтами починить получится, главное - не перетянуть. Я бы попробовал.
У меня в машине вместо этого клапана стоял шланг, и я так очень долго катался, пока случайно не обнаружил :)
x-500
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 19:15:47 »
между верней и нижней половинками - резиновое колечко, видимо оно у тебя течет.
клепки выймаютса как Абра писал(я просто всовывал тонкую плоскую стомеску и в распор как орех НЕЖНО(!) раздвигал половинки, клепки шляпками уходили сквозь корпус), соединить можно саморезами, можно болтики или шпильки подобрать...
возможно прокатил бы вариант заменить клепки на другой вид стяжек и подтянуть, но раз проблема появилась, то лучше разобрать и заменить резинку.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 19:18:06 от x-500
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #5 : 28 Апреля 2011, 08:40:46 »
Снял кран течь между верхней и нижней частью, 2 шпильки вылетели
« Ответ #6 : 29 Апреля 2011, 00:57:03 »
2 шпильки вылетели
Ну раз две уже вылетели, добивай остальных :)
Ну это стремно, пластик от времени мог стать хрупким, я бы так не стал делать. Тебе повезло :)
