Автор Тема: зарядка аккумулятора  (Прочитано 8388 раз)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #50 : 08 Ноября 2011, 21:54:12 »
глохнуть не должна. ищи неисправности в гене. при акб на 65 будет недозаряд. зимой в мороз это плохо для здоровья акб.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме зарядка аккумулятора
  • Репутация +3/-3
« Ответ #51 : 08 Ноября 2011, 21:57:29 »
и еще регулятора заряда заряда по етк всего два!мотороловский и другой-12 31 1 726 022!
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
x-500
« Ответ #52 : 09 Ноября 2011, 14:23:48 »
и почему при снятии + клеймы тачка глохнет? знаю что незя!!!
чтобы двиг работал в бортсети должно быть напряжение.
оно даетса с АКБ, генератор обычно подключается на клеммы АКБ (чтобы он заряжался) ну и от него в борсеть идет.
т.е. я к тому что, минус гены идет по кузову на акб и всю сеть общий, но вот + с гены снимает провод и он тянется на + клемму АКБ, если ты снимаешь клеммы с акб, то возможно размыкаются и сеть акб-бортсеть и гена-бортсеть. или вариант 2, твой двиг работает только от акб, при отключении глохнет, а гена сам собой в сторонке..
  • Репутация +3/-3
« Ответ #53 : 09 Ноября 2011, 16:54:16 »
получается тогда что нужно смотреть клейму +! мне тоже кажется что в ней косяк, потому-что на нее идет 4 провода и стянуто ето все хомутом!!
« Ответ #54 : 09 Ноября 2011, 22:15:10 »
И клемму + посмотри. Хотя там тоже все просто. Если после того, как стартером покрутишь мотор, клемма не разогревается - значит исправна. Ты в принципе еще неделю можешь задавать вопросы на форуме, но от траты денег на ремонт генератора все равно не отвертишься ;)
x-500
« Ответ #55 : 12 Ноября 2011, 09:44:55 »
у меня тож так ;)
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« Ответ #56 : 14 Декабря 2011, 18:38:16 »
была такая проблема, зачесал весь генератор, менял ремень, новый акум и клеммы на нем, все равно зарядка низкая была.
в итоге увидел что масса с генератора (которая одевается на болт крепления генератора к блоку) немного окислилась и подржавела. заменив ее проблемы кончились
  • e30, 318i, m10b18, sedan 1984; ==== e30, 323i, m20b23, sedan 1983 ==== e28, 524td, => 535i oh yeah!
live for drop
drop for live
