Автор Тема: Руль вращается с переменным усилием - че за тема?  (Прочитано 5518 раз)
  • Репутация +14/-1
« : 13 Июля 2007, 19:16:52 »
Поменял рейку при замене аммортизаторов, явление не прошло, может у кого похожее было. Подозреваю дело в кардане.
Рекомендуем почитать по теме Руль вращается с переменным усилием - че за тема?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 13 Июля 2007, 19:32:47 »
Так и есть.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 13 Июля 2007, 22:21:18 »
Система Active Steering от BMW ! yes
14 лет на форуме
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 14 Июля 2007, 11:55:21 »
мда, спасибо!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 14 Июля 2007, 13:38:58 »
а "тугие" шаровые ?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 16 Июля 2007, 01:40:24 »
А я в этом сдохший рулевой демпфер виню. В любом случае все менять буду)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #6 : 16 Июля 2007, 16:16:37 »
а "тугие" шаровые ?
Да наверное тугие, хотя где критерий оценки. когда одевал шаровую на стойку приходилось одному человеку ломом давить ее вниз.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 16 Июля 2007, 16:18:17 »
Че такая же ерунда? как поменяешь скажешь как результат?
Dimon318i
« Ответ #8 : 16 Июля 2007, 17:06:42 »
А у меня все дело было в том, что карданчики в гагашках были, пару раз побрызгал на них ВДшкой... вот уже 3 месяца катаюсь:тьфу-тьфу-тьфу! thup
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 16 Июля 2007, 19:51:10 »
Но у меня бывает не всегда. Иногда вращаешь, а усилие нужно то меньше, то больше. И было пару раз такое - поворачиваю на право, вдруг руль вращать становится крайне тяжело. Я в непонятках, дернул слегка руль влево, потом вправо - все нормально. Остановился, вращаю колесо вправо - слышен какой-то скрип. Вращаю влево - скрипа нет, потом опять вправо - скрип стал меньше слышен и в потом вообще пропадает. Проехал 50 м, остановился. Опять вращаю - скрип слышен, а потом затухает. Больше такого не замечал, а мож внимания не обращал. Там пару месяцев назад сорвало болты, которые крепят передний правый рычаг к лонжерону и колесо ушло вперед. После это машину стало вести влево и появился люфт в соединение правой тяги и рейки. Также имеется большой люфт в левом наконечнике. Поэтому буду менять все рулевое, но не скоро - сначало залатаю дыры в задке, а это долгая история)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #10 : 16 Июля 2007, 22:48:47 »
Не, у меня происходит так 180 градусов крутить легко а остальные 180 градусов тяжело, и руль после поворота не всегда возвращается. Буду менять кардан с резинками.
OFNEN
« Ответ #11 : 16 Июля 2007, 23:52:37 »
Засада может быть и в насосе ГУР
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 17 Июля 2007, 00:26:11 »
Как то читал темы про невозвращение руля обратно - винили кардан.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 17 Июля 2007, 01:50:57 »
Есть уверенность что рейка гораздо лучше старой?
Шаровые должны по моему свободно врашаться рукой
Бывает (по слухам, сам не сталкивался) что при замере стоек забывают поставить мет.шайбу под опору стойки. врезультате об опору стойка трется и невозвращается.
Схождение в норме?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2007, 23:19:35 от ZoDъ
  • Репутация +14/-1
« Ответ #14 : 19 Июля 2007, 18:54:02 »
у меня без ГУРа
  • Репутация +14/-1
« Ответ #15 : 19 Июля 2007, 18:56:30 »
Схождение в норме?
нет не в норме, хочу после перетрубации карданов отрегулировать, а сей равно пофигу схождение, т. к  на подъемнике с вывешенными колесами тоже как и на асфальте
« Ответ #16 : 20 Июля 2007, 08:26:39 »
карданчик руля это
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
  • Репутация +14/-1
« Ответ #17 : 20 Июля 2007, 17:59:42 »
карданчик руля это
и че делать?
Explorer
« Ответ #18 : 20 Июля 2007, 22:42:42 »
менять, видимо деталюшки уже сработались
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 21 Июля 2007, 02:17:29 »
люфт в кардане имеется?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #20 : 21 Июля 2007, 10:48:15 »
руль вращается без люфта
sasha-bmw
« Ответ #21 : 21 Июля 2007, 17:41:21 »
Дружище! Смотри рулевой карданчик.Когда-то очень давно мы даже их перебирали
  • Репутация +14/-1
« Ответ #22 : 24 Июля 2007, 16:36:20 »
БУДУ!
Pitfall
« Ответ #23 : 24 Июля 2007, 18:13:06 »
У меня прошло с заменой рейки, Ты рейку новую ставил или БУ ?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #24 : 26 Июля 2007, 17:41:12 »
БУ, но  с той машины где крутил эту рейку. Все было нормально
