Автор Тема: При более 100км\ч,начинает ползти температура  (Прочитано 2783 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 25 Апреля 2011, 17:49:38 »
Двигатель м20в20,что может быть?
Рекомендуем почитать по теме При более 100км\ч,начинает ползти температура
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 17:52:07 »
радиатор в мусор
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 17:57:16 »
Да, походу реально радиатору копец. Попробуй его промыть что ле)
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 18:05:10 »
Пля,он новый. :o
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 18:12:13 »
смотри не пробивается ли выхлоп в систему охлаждения.
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 14:11:03 »
Не работает вискомуфта.
« Ответ #6 : 26 Апреля 2011, 14:51:17 »
Либо радиатор фуфло (хоть и новый), либо помпа плохо качает. У меня такое было, после замены помпы стало чуть получше, но полностью не исчезло. Особенно когда на улице тепло. Оно нагревалось до включения муфты, муфта выла, оно оствало и через некоторое время опять нагревалось.
Возможно.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 26 Апреля 2011, 15:48:39 »
А при чем вискомуфта на скорости 100км??? :o
Если на ХХ все норм, то похоже , что при нагрузке на двиг система завоздушивается, может прокладке пистец? ::) На стоящей машине, дроселем подержи оборотов и послушай в радиаторе не булькает. Ну и зажигание проверь, тоже при нагрузке может грется :)!
Я, вроде избавился от перегрева. Последствия капремонта, лишний герметик в термос согнало ;D и он до конца неоткрывался, сейчас стрелка живет +/-1мм от 12 часов :P Грелась в пробках, на трассе все ок, сейчас в пробках допэлектрокарлсон молчит, как партизан
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 15:52:45 от maykop
95нуль464оди
« Ответ #8 : 26 Апреля 2011, 19:55:06 »
Вроде все норм,походу пробка была.
« Ответ #9 : 27 Апреля 2011, 16:10:02 »
Казалось бы - да, но я своими личными ушами слышал, как она включалась на трассе при температуре воздуха выше 25 градусов.
« Ответ #10 : 28 Апреля 2011, 13:52:42 »
А вискомуфта при том, что если она не работает на больших скоростях, то она создаёт сопротивление воздуху проходящему через радиатор.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #11 : 28 Апреля 2011, 15:59:49 »
ну если её заклинело тогда гул от муфты автор я думаю бы заметил
если она совсем не схватывает, лопасти будут вращатся от потока воздуха....
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
x-500
« Ответ #12 : 28 Апреля 2011, 16:10:13 »
да. муфта тут явно не при чем. это из другой оперы
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #13 : 28 Апреля 2011, 19:29:23 »
Прокладка башки и только
