Автор Тема: А какая защита от включения задней?  (Прочитано 4034 раз)
« Ответ #25 : 27 Апреля 2011, 23:55:50 »
как таковой защиты нет,просто возвратная пружина жестче чем на остальных передачах
Нифига подобного! Возвратная пружина там одна, она возвращает штак выбора передач в среднее положение. Для задней стоит специальный ролик, на хитрой детали на штоке, этот ролик упирается в подпружиненный цилиндрик со скошенным краем. На этот край и заходит ролик нажимая цилиндрик. Вот такая защита.
пы.сы.: кто-нить вообще брался коробку перетряхивать, а то народ знаю поступает проще заменив на заведомо рабочую, типа выгоднее так?
Я себе делал. Менял синхронизатор 4ой. Вообще вполне возможное дело, если соображать в ремонте и иметь мануал, но всё-же геморное и главное дорогое. Каждый синхронизатор стоит порядка 3к.р.
Правда вторичный вал я не разбирал, том вроде немного сложнее. Синхронизатор 4ой между валами находится...
Рекомендуем почитать по теме А какая защита от включения задней?
« Ответ #26 : 27 Апреля 2011, 23:58:14 »
Самое минимальное это развалится сцепление,а вообще наверно много чего плохого
Сцеплению скорее всего по барабану будет, максимум немного подгорит, а вот синхронизатору может настать писец, возможна поломка шестерней, а возможно и перескок ремня если M20 или M40.
« Ответ #27 : 28 Апреля 2011, 10:30:17 »
А когда задом едешь двигатель крутится в обратную сторону?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #28 : 28 Апреля 2011, 10:37:24 »
а одометр скручивает тоже в обратную сторону)))?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #29 : 28 Апреля 2011, 10:44:45 »
 ;D ;D ;D
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #30 : 28 Апреля 2011, 10:55:11 »
не в обратную но тормозящий момент на мотор если превысит его собственный, то он закрутится в обратную))
« Ответ #31 : 28 Апреля 2011, 10:59:03 »
Жестока! :(
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #32 : 02 Мая 2011, 22:50:34 »
это все я знаю..... свою тоже перетряхивал.... просто написал доступным языком, сомневаюсь что все поняли что ты хотел сказать,т.к. не все коробку перебирали своими руками
  • BMW E30 318i M10B18 седан 1985 продана=(
« Ответ #33 : 03 Мая 2011, 13:43:43 »
Ну кому реально интересно будет, тот всегда может фотки попросить.
