Автор Тема: провода к приборке  (Прочитано 2061 раз)
alex592
« : 27 Апреля 2011, 02:03:14 »
вопрос таков,на 320i 1985г.сколько должно идти к приборке связок проводов,у меня на приборке три разъёма,а связок проводов две.нет на центральную-жёлтую.может что из-за отсутствия этого провода не горит чек?
Рекомендуем почитать по теме провода к приборке
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 27 Апреля 2011, 09:47:29 »
Здравствуйте, всё верно, к приборке должны идти 2 связки проводов: слева - белая, а справа - синяя. К центральной фишке на приборку подсоединяется бортовой компьютер, электронные часы или что-то типа того. На форуме обсуждалось, пользуйтесь ПОИСКм. Удачи.
alex592
« Ответ #2 : 27 Апреля 2011, 22:34:30 »
спасибо,в поисковике искал,но не нашёл.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 12 Мая 2011, 15:11:48 »
Плохо искал. Моя тема была. Я когда ставил себе БСК, то описывал подробно.
Чек гореть не будет - это опция) Хотя должна быть на 320. Это система БСК. Сверху на потолке приблуда с кнопками и лампами. Бортовая Система Контроля - контролирует уровни жиж и работу фар с фонарями. При неисправности выдаёт сигнал CHECK на приборку и сигнализирует соответственной лампой в потолке.
  жёлтый разъём используется для других вкусностей - часы с термометром, БК....  Для Круиза и сигналки используется зелёный опциональный разъём, который вставляется в приборку сзади)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
