Автор Тема: жрёт заднюю резину  (Прочитано 10399 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Украина Донецк
« : 28 Апреля 2011, 17:46:59 »
подскажите.
жрёт заднюю резину. внутреннюю сторону.
  • BMW E30 325
095 400 58 48
Рекомендуем почитать по теме жрёт заднюю резину
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 28 Апреля 2011, 17:49:54 »
колёса домиком стали)
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 28 Апреля 2011, 17:54:38 »
та вроде ровно.
если и домиком то практически не заметно.
  • BMW E30 325
095 400 58 48
« Ответ #3 : 28 Апреля 2011, 18:07:13 »
ну раз жрёт то точно домиком,по мне так распорка нужна...а так жди пока спецы чего скажут)
x-500
« Ответ #4 : 28 Апреля 2011, 19:24:15 »
подскажите.
ну и соведчики!! ???
если жрет на обоих равномерно. то причина в гнутой балке скорее, затем рычаги
а жрет от схождения неправильного, вернее расхождения колес, розвал тут не при чем!
меряй углы сзади, потом по цифирям делай выводы... но можешь задний мост целяком махнуть, это может быть дешевле
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 28 Апреля 2011, 21:30:02 »
плюс к выше посту. рычаги кривые, балка кривая, возможно пружины просевшие. но скорее рычаги + замена пружин= меньше трат на резину)
« Ответ #6 : 29 Апреля 2011, 02:16:51 »
+1 к двум постам выше
ну и располрка тебене нужна она на геометрию задней подвески не влияет
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 29 Апреля 2011, 11:51:57 »
вообще когда её купил всё нормально было но стояли проставки на пружинах. я их убрал стала ниже ксрасивее. а потом смотрю что такое дело.
зимнюю резина на проставках не жрало летнюю без... жрёт.
вот и вы говорите что дело не в пружинах ???
  • BMW E30 325
095 400 58 48
  • Репутация +481/-159
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 16:16:43 »
У меня она резину хавола из-за кривы и косых рычагов, я их тупо выкинул и поставил дискачи, апгрейд тормозов+ резина на месте. Думаю у тебя тоже самое.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
x-500
« Ответ #9 : 29 Апреля 2011, 16:48:34 »
тут был некий талант, который както рычаги подпилил и заварил, исправив тем самым развал... потом он эту машину продал. может ты его наследник?т.к. симптомы смахивают на то..
 обследуй рычаги, места ихних кулаков
  • Репутация +5/-2
« Ответ #10 : 29 Апреля 2011, 16:51:00 »
так до этого ж не жрало.
мне кажетсья всё дело в пружинах.
по ямам не летал. не грузил.
  • BMW E30 325
095 400 58 48
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 18:21:13 »
До этого не жрало это не аргумент. Не жрало пока все раком не стало. Металл мог устать, ямку поймао, ченить перекосо*било, теперь жрет.
Раньше твоя бмвновая была))
  • Репутация +441/-75
« Ответ #12 : 30 Апреля 2011, 14:13:04 »
у меня взади домиком стоят. и не жрет нечего....все четко.
« Ответ #13 : 30 Апреля 2011, 17:50:07 »
Домик и на меринах, это немеццкая фишка
  • Репутация +16/-0
« Ответ #14 : 30 Апреля 2011, 18:07:02 »
такая же проблема,у  меня тоже была на проставках, убрал проставки заметный домик появился , и резину стало изнутри подьедать, менял  рычаги, пружины проблема не ушла...не знаю куда дальше лезть забил так и езжу..  проставки обратно ставить неохото сними слишком жёстко.., и жопа слишком задрана..
  • Репутация +5/-2
« Ответ #15 : 02 Мая 2011, 20:05:10 »
попробую поставить по проставки если лучше будет. значит дело в пружинах если нет. то в рот оно ...
  • BMW E30 325
095 400 58 48
x-500
« Ответ #16 : 04 Мая 2011, 18:41:39 »
прикольно у тебя ушла геометрия ух балки где рычаги крепятса, что при малом повороте рычага вверх-вниз так сильно изменяетса схождение колес что резину жрет.
мой вывод - менять рычаги вместе с балкой!
это потому что вилки рычагов твоих разогнуты, а в балке уши ушли - рихтование ушей может не помочь ибо сама балка тоже могла прогнуться. вот такие пироги :(
« Ответ #17 : 04 Мая 2011, 20:23:23 »
афтору походу на ета пофиг, будет так катаса!
« Ответ #18 : 05 Мая 2011, 01:56:22 »
блин сзади весьма заметный домик по нормам
короч норм развал в 2 градуса если ничего не путаю
« Ответ #19 : 05 Мая 2011, 02:44:55 »
домик это норм для немецких машин, но резину жрать домик не  должен.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 05 Мая 2011, 04:18:04 »
развальщик сказал, что развал на жор резины влияет на 10-15%. Да и то домик должен быть до жути.
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #21 : 05 Мая 2011, 13:33:40 »
Кенон, развал не жрет резину, а жрет схождение - в данном случае у бумервода "расхождение"...
вот эта цифирь характеризует не ЖОР, а нормальный рабочий износ резины, просто при значительном развале и широкой резине он будет существенно неравномерным! ;)
x-500
« Ответ #22 : 05 Мая 2011, 13:36:45 »
жор - это када поставил новую резину, проехал 100-1000км, а у нее часть протектора уже в ноль и возможно с черными полосами на асфальте и диким визгом... :)
шутю, но 1000км и существенный износ при этом - это личный опыт ;( потом надоело резину покупать как презики, взял и вылечился...
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 05 Мая 2011, 16:41:36 »
имелось ввиду 10-15% от жора резины, т.е. остальные жрет из-за схождения)
тоже за 1000 км жрало до корда, домик был большой, но схождение еще больше, развальщики даже мерять не взялись, мол смысла нет и так видно)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #24 : 05 Мая 2011, 18:13:37 »
я и не говорю что из-за развала
как раз наоборот
у 30ки должен быть сзади заметный домик - 2 градуса на колесо
это существенно улучшает сцепление при прохождении виражей, т.к. обеспечивает максимум контакта на нагруженном, наружном по отношению к виражу, колесе
а из-за схождения жрать будет в первую очередь
просто при нулевом развале(что есть неправильно!!!) жрать будет равномерно по всему профилю, а при правильном - только внутреннюю часть
