Автор Тема: жрёт заднюю резину  (Прочитано 10111 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 05 Мая 2011, 23:07:21 »
я и не говорю что из-за развала
как раз наоборот
у 30ки должен быть сзади заметный домик - 2 градуса на колесо
это существенно улучшает сцепление при прохождении виражей, т.к. обеспечивает максимум контакта на нагруженном, наружном по отношению к виражу, колесе
а из-за схождения жрать будет в первую очередь
просто при нулевом развале(что есть неправильно!!!) жрать будет равномерно по всему профилю, а при правильном - только внутреннюю часть
а разве не в зависимости от того, куда колесо схождением вывернуто?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме жрёт заднюю резину
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Украина Донецк
« Ответ #26 : 06 Мая 2011, 11:44:28 »
вообщем были проставки на пружинах и 185 резина не жрало
сейчас проставок нет на пружинах, но есть проставки в 10мм на колёсах и резина 225. и как мне кажется жрёт в том случае когда гружу. потому что тогда ещё больше домик. т.к пружины походу уже менять пора.
садятся 2 человека зади и машина хорошо проседает. иногда брызговиками цепляюсь.
  • BMW E30 325
095 400 58 48
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 06 Мая 2011, 16:48:47 »
естественно у груженой домик больше будет. я бы не гадал, а съездил и замерил, деньги н большие
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #28 : 06 Мая 2011, 17:05:41 »
Там зачастую даж гадать ненадо, надо все братьь и менять. На исправной машине ниче не жрет с проставками и без
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
x-500
« Ответ #29 : 06 Мая 2011, 17:17:21 »
каг альтернативный вариант - обзаводишься бортователем и балансером, находишь точку де достаешь б\ушную резину и ездяешь стачивая ее в ноль. потом перебортовуешься на следующую обноску ;) :)
« Ответ #30 : 06 Мая 2011, 17:42:10 »
у меня жрало заднюю резину из-за убитых сайлентов балки и поломанных пружин.Поменял теперь все зачипок.Причем заметно это было на 15 дисках с чуть большим вылетом чем штатные
« Ответ #31 : 06 Мая 2011, 18:05:23 »
имхо пофигу в плане износа куда колесо вывернуто схождением... просто если колеса смотрят наружу, жопа плавать будет, а если внутрь - то по идее не должна
« Ответ #32 : 06 Мая 2011, 18:14:14 »
Это называется ананизм)
« Ответ #33 : 06 Мая 2011, 18:26:34 »
не,автаананизм
x-500
« Ответ #34 : 06 Мая 2011, 18:29:45 »
жрёт заднюю резину. внутреннюю сторону.
да, проявлением будет плавание задка (меня это даже укачивало :) после поездок вставал как с карабля), на неровностях дороги ловить нужно будет тачку рулем. а в дождь или лед так это вааще попа - как карова на льду :(
  • Репутация +5/-2
« Ответ #35 : 06 Мая 2011, 18:34:43 »
спасибо...
сейчас и так б/у стоит поэтому пусть дожирает это лето. а там буду думать
  • BMW E30 325
095 400 58 48
  • Репутация +4/-3
« Ответ #36 : 07 Мая 2011, 10:48:54 »
посмотри вот эту фотку, тему https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,71746.0.html, заедь на нормальную диагностику и будет тебе ответ, а гадать что да как??
по этим циферкам мастер сказал что будет жрать резину,а продавец сказал что зимой не заметил этого.
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
  • Локация: Кострома
« Ответ #37 : 08 Мая 2011, 15:40:38 »
мне вот намерили схождение где то минус 37 градусов, также говорили, что жрать долго будет, не заметишь...но жрет больше чем ожидалось
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #38 : 10 Мая 2011, 13:06:00 »
вроде у тебя приличные углы! - не понимаю почему мастер сказал что жрать будет... может он в этом нешибко...
я кадато мерилса на комп стенде, так передо мно мерили-настраивали лексус какойта... када меня на стенд загнали - рожи мастеров искривились, шапки стали на макитрах подпрыгивать оттого что волосы дыбом повставали, грят что с такими углами невозможно вааще ездить, потом намерили, стали пристально цифирки оценивать... тоже офигивают, т.е. привыкли что на современных авто можно\нужно выставить глы с высокой точностью и тогда оно едит как надо, а на наших древницах это еще нужно потрудиться чтобы понять что сделать чтобы углы привести, не говоря уже про настроить :)
« Ответ #39 : 14 Мая 2011, 00:23:08 »
У меня тоже жрало резину и не то что домик был а домище ))) , это причина в балке и рычагах , у меня балка лопнула я заварил её но толку не было она ещё хуже стала и рычаги погнуло ,я поменял и всё теперь в норме.
  • BMWе30,320,М20,1990.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #40 : 23 Мая 2011, 18:32:49 »
от чего она могла лопнуть? 0-о
« Ответ #41 : 24 Мая 2011, 13:23:37 »
От усталости. Балки не вечные.
  • Локация: Кострома
« Ответ #42 : 25 Мая 2011, 00:28:28 »
ну кривые рычаги/балка, чтож делать( может задуматься как это исправить?
а то не у всех есть возможность поменять рычаги/балку, особенно если тормоза дисковые. А уж тем более, если ровные рычаги почему то через год погнулись. Не сильно, но резину поджирает, хотя ведь и в серьезные ямы не влетал(
Пока вот несколько вариантов:
1. Купить комлект для регулировки - но нужно варить уши балки
2. Расверлить отверстия в балке и воткнуть спец болты
3. Кувалой или еще гидравликой выпрямить рычаги
4. ...
В принципе токарь есть, благодоря которому можно без проблем осуществить первые 2 варианта. Но как-то не внушает доверия сварка, да и лень мне уже в 5 раз подвеску разбирать(
Вот зимой ехал юзом, боком. Зацепился покрышкой за железяку. Шину разорвало, она разбортировалась с одного края диска. Погнуло диск (восьмерка, на выброс) и схождение рычага ранье было так  \, а теперь так /. И довольно таки прилично. Следовательно особой силы выпрямить рычаг не требуется. Кто нить пробывал вытянуть его прямо на машине???
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #43 : 25 Мая 2011, 18:51:58 »
мое мнение - дохлый номер.
тебе в список еще один подход реализованный одним из наших соседей - у него был развал большой /-\ он определил на рычаге угол который влиял на завал, взял болгарку, распилил кулак рычага в нужном месте, подогнул и заварил. по его словам развал ушел и стал правильным, но машину он продал.
так вот номер дохлый потому что ты корректируешь угол под одно состояние-посадку рычагов, а про динамику не думаешь. а теперь представь, что загрузка твоего авто изменилась(например ты заправил полный бак :) ), рычаги присели... или по волнистой поверхности ты едишь и рычаги туда-сюда вверх-вниз играют... представляешь что у тебя в этот момент творится с углами.
т.е. в твоем подходе нужно еще зафиксировать рычаги от подвижности, пружины и амотры можно продать, тогда углы будут правильными в любом режиме.
потому правильный подход - определить наиболее вероятных виновников, и последовательно заменять их на неискалеченные - для любителей решать сразу глобально это замена комплекта моста целяком или авто на другое.
выпрямлять на машине - у меня была вилка рычага разогнута, обнаружил это когда отделил от балки, уши балки ушли, ну я их кувалдой на машине якобы поставил на место, суну рычаг обратно а он не лезет в уши ясно дело, ну зафигачил кувалдой. да, углы стали полутше. но ожидаемых правильных изменений не получил пока не заменил детали на новые, т.к. кроме самих ух гнутса и сами детали целяком - хз в какую сторону и на какой угол... потому все это гадания и неопределенный результат на удачу с ценой потраченного времени, усилий, денег, измерительных стендов и резины.... вот както так, может у тебя получитса лучше или пусть тебе больше повезет! ;)
  • Локация: Кострома
« Ответ #44 : 26 Мая 2011, 06:19:55 »
вот причем тут езда и загрузка машины??? где написано, что я под каждый конкретный поворот рычаги править собирался?
Я на стенд приехал полтора года назад. Померяли - все ровно, по крайней мере в норме. Через год меняю сайленты балки/рычагов и приезжаю на стенд - практически все кривое! Колеса завалились / \, схождение на одном колесе где-то градус. Балку поменял - минус пол градуса схождение. Резину поджирает.
Ты мне предлагаешь каждый год новый мост ставить?))) Вот спасибо, у меня уже один в яме валяется, мне вот третьего не хватает)
По теме - железо устало. Надо или искать ровное и сразу же усиливать, пока не ушло. Либо править что есть и аналогично усиливать.
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #45 : 26 Мая 2011, 10:41:52 »
когда я мерился, то мастер офигевал.
я его спрашиваю, так что же виновато, что нужно менять - он тогда начал задок приподнимать и опускать нагружая, получилось что углы так изменяются что исправление нормального угла в конкретной точке роли не сыграет.
в общем покумекали и я решил что делать, пока все в норме (сужу по резине т.к. стенд не подручный)
так вот чтобы тебе все сделать точно, тебе придется превзойти конструкторов баварских (та что нам это и так всегда пустяк :) ) а именно привести в соответствие все углы кузов-балка-рычаг-ступица причем с учетом динамики подвижности балки и рычагов. это задача не из простых потому простым смертным она не под силу, но всяко бывает...
резину жрет схождение, потому в твоем случае можно вероятно забить на развал и морочиться только схождением - это несколько упрощает задачу, но мало чего решает по сути.
если рычаг ты погнул на глазах, то это высокая вероятность того что нужно его вместе с балкой менять на новые, и радоваться если на другой рычаг это не аукнулось, что чаще всего и бывает.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #46 : 26 Мая 2011, 10:46:27 »
Вообще-то углы и должны менятся в зависимости от высоты подвески. И что-бы всё было правильно нужно сделать правильные углы по инструкции. Насколько помню там мериется с определённой нагрузкой. На сиденья и в багажник нужно положить определённый вес, и в таком положении углы должны быть как в мануале. Ну и понятно подвеска остальная должна быть штатная и впорядке.
  • Локация: Кострома
« Ответ #47 : 26 Мая 2011, 20:00:58 »
x-500
вот это я пытался объяснить. Нужно выравнить рычаги до размеров которые должны быть. Понятно что развал меняется, но меняться он должен от тех значений, которые должны быть. А если колеса и так завалины и если еще машину нагрузить, то ваще аут будет!
Но при этом схождение - главный виновник жора резины - от высоты задка особо не зависит. На том же стенде подымали, опускали задок - если развал и изменяется прилично, то схождение максимум на 1-2 минуты!
Единственное, что я не понимаю, дак это зачем докладывать доп вес в машину. Для компенсации чего??? Веса водилы - дак сам развальщик вместо него сидит. Пасажиров? - дак они не всегда с тобой ездят. Полного бака бенза? - ну не многие полный бак вообще когда либо заливают и уж тем более постоянно с ним ездят.
Если ездишь один, то для чего выставлять углы с допвесом?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #48 : 27 Мая 2011, 14:45:44 »
Х.З., просто видел в мануале было написано что углы выставлыются при определённой нагрузке.
x-500
« Ответ #49 : 27 Мая 2011, 18:17:55 »
ну какже для чего - у тебя есть среднее положение рычага (средний вес загрузки авто расчитали конструктора и это вылилось в компенсационные веса на стенде).
при разной загрузке получаешь изменение углов - но ведь углы все с плюс\минус относительно определенного значения.
потому разгрузил ты или нагрузил больше - то углы изменятся но останутса в допуске (видимо так задумано)
а то что я говорил - так это невозможно определить тот угол и в той именно плоскости - т.е. воссоздать правильную геометрию рычаг-балка-кузов
потому когда ты выставишь, и разгрузив-загрузив авто ты получишь изменившиеся углы которые выходят за рекомендуемо допустимые допуски... примерно так
