Автор Тема: Как поставить ЭСП на первый переход от второго ?????  (Прочитано 3834 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 28 Апреля 2011, 23:26:24 »
Как поставить ЭСП на первый переход от второго на передние двери????? Народ ,спасите, не знаю как приложить никак не подходят! У кого есть фотки? По поисковику никак ниче не найду!!! Стекла естественно от второго и направляхи есть!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Как поставить ЭСП на первый переход от второго ?????
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 28 Апреля 2011, 23:47:53 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,30484.msg502202.html#msg502202
"оказывается надо к стёклам второго перехода ещё ставить направляющие, так как на первом, направляющими служит сам стеклоподъёмник!! " (С)
PS:   от себя добавлю...когда я у себя менял на купе на втором переходе мех на ЭСП...сильно удивился что левая сторона был реечный подьёмник...а правая тросик...после того как приобрел новое стекло второго перехода всё встало как надо...!!!
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 28 Апреля 2011, 23:52:04 »
а вообще не стоит колхозить, а купить ЭСП нужного перехода
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 00:14:44 »
Блин, я фото просил!!!!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 00:15:19 »
где взять?????? ))))
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 01:04:46 »
я себе вкорячил вообще от е34,стали нормально,ну без болгарочки и дрели дело не обошлось.и как упоминали нужно ставить ещё и направляющие стекла.так что если с е34 стали,то с е30 уж точно можно впихнуть без массовых переделок
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +4/-2
« Ответ #6 : 29 Апреля 2011, 09:38:37 »
Ё моё, я просто попросил фото двери без обшивки и все!!! )))))))
« Ответ #7 : 29 Апреля 2011, 10:41:12 »
Да там просто сверлить нужно и шайбы подкладывать. Второпереходные иначе не встают в первопереходные двери. Наоборот проще.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 17:03:20 »
где сверлить (место???????), вот в чем вопрос???????????????????
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 15:33:17 »
Место? Сверлить? У тебя двери совсем старые чтоль? На пальцах не просверлишь, работать будет плохо, тебе надо донора взять и скопировать.
А вообще, у меня проблем не возникло. Что троссиковые, что реечные встают нормально. и все дырки совпадали и были. Если у тебя на двери одна дырка лишняя есть - значит у тебя правильные двери и всё должно встать без проблем. Может ты её не видишь из-за плёнки?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 15:37:57 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #10 : 13 Мая 2011, 00:20:08 »
Пля, на знаешь а пишешь. У чувака тачка первого перехода. На первом переходе двери другие и не имеют дыр под стеклоподъёмники второго перехода. Просто второпереходные заменяют первопереходные, но не наоборот. Сверлить можно приложив стеклоподъёмник и посмотрев где дыр не хватает. Но лучше сравнить двери.
« Ответ #11 : 13 Мая 2011, 12:39:35 »
Вить, ты иногда(после пары пива в полпервого ночи) такую хрень пишешь, аж стыдно.
Во-первых, я написал : "- У тебя двери совсем старые чтоль?" Т.к. у меня задняя дверь первого перехода, но она абсолютно такая же и с отверстиями под рейку. Ты сам-то хоть раз сравнивал две двери? А я да, и даже ставил ЭСП разные.
 Во-вторых, Если ты никогда не держал в руках рейку - не пиши. На рейке есть регулировочные болты, регулируют они направление стекла, чего нет в троссиках. Если ты промахнёшься с отверстием в теле двери, то за***ся настраивать ход стекла, чтоб он не упирался в рамку двери и не было щелей. При закрытии стекла оно отходит в одну сторону, потом в другую, при открытии наоборот. Можно и приколхозить, чтобы как-то работало, но это дело каждого...
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #12 : 13 Мая 2011, 12:45:49 »
Итог - сравнивай двери )
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
« Ответ #13 : 13 Мая 2011, 12:49:56 »
во-во... А то каждый уже норовит вставить своё "я" ))
« Ответ #14 : 16 Мая 2011, 14:13:03 »
Сам иди двери сравнивай. По поводу регулировочных болтов - они на первом переходе не нужны, ибо тросиковые крепятся ровно без хода практически, а регулировка стекла прекрасно осуществляется болтами его крепления к стеклоподъёмнику - я себе спокойно регулировал.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #15 : 16 Мая 2011, 15:43:07 »
ЭСП со второго перехода подходят только с 87 года, до этого разные штамповки дверей!!!!!! Проверено на моей -86 год выпуска!!!!!! Покладывай пересверливай, все равно полный колхозан!!!!!
« Ответ #16 : 16 Мая 2011, 16:19:36 »
Витя, ёпрст, у человека ЭСП 2-ой переход!!! Он их ставит на ПЕРВЫЙ! У второго есть болты, которые регулируют направляющие самого механизма! Поставив (просверлив "дырку" не там) их криво - работать будет аналогично.
« Ответ #17 : 16 Мая 2011, 16:21:07 »
Именно. Надо чётко сверлить и подкладывать что-то, т.к. выштамповки на двери нет. Т.е. проще двери поменять или ЭСП.
« Ответ #18 : 16 Мая 2011, 22:04:04 »
Я тебе уже сколько раз это написал что её нету?! Просверлить вполне можно, но для этого нужно прикрутить подъёмник к двери на совпадающие дырки и как-то отметить точку или замерить на двери второго и отметить на этой. Но проще поменять ЭСП.
« Ответ #19 : 17 Мая 2011, 12:31:56 »
Давай, попробую объяснить на пальцах:
Там есть такая короткая планка - она шароебится на ролике, а на 2-х концах у нее болты. Так вот. Если смотреть на правую дверь изнутри - она должна находиться в правой - нижней части конструкции. Рабочее положение - горизонтальное. НАсколько помню - одна дырка там совпадает, а вторую надо сверлить. Соответственно, надо выбрать место сверления так, чтобы длины планки хватало на движение стекла от самого верха до самого низа.
« Ответ #20 : 17 Мая 2011, 14:00:36 »
 :D падстол
« Ответ #21 : 19 Мая 2011, 11:50:38 »
:D падстол
НУ попробуй сам объяснить без картинок ;) Мне дверь разбирать не хочется...
« Ответ #22 : 19 Мая 2011, 12:25:20 »
Дык я же писал, что на пальцах не объяснишь))) Надо вживую сравнивать двери, но это колхоз)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #23 : 19 Мая 2011, 19:50:37 »
я уже выше писал что без всякой сверки дверей,и т.д поставил себе стеклоподъёмники от е34,это даже не с е30 2го перехода!!!сложного ничего нету.где нужно было,пропилил прорези для регулеровки полозков и тяг.если есть представление как ОНО должно работать то в чём дело?? вот фото моей двери.по установке:приложил,отметил-просверлил и всё!с ЭСП с е30 будет ещё проще я думаю.
