Автор Тема: перепутал клемы АКБ  (Прочитано 2213 раз)
Белый ветер
« : 29 Апреля 2011, 00:33:10 »
Поставил АКБ, да не той стороной. Постоял он так 1 мин., зажигание при этом включал. Хоть он и был разряжен (потом померил 7v), но этого хватило, чтобы пропала искра. Предохранители целые. На первичную обмотку катушки ток идёт, а со вторичной тишина. Что могло вылететь? Или хотя бы с чего начать искать?
Рекомендуем почитать по теме перепутал клемы АКБ
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 00:46:04 »
эм я может туплю, но ты ж сам ответил на первичную обмотку ток идет а с вторичной тишина, поменяй катушку
е28 535
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 00:46:29 »
а вообще могли и мозги погареть
е28 535
Белый ветер
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 01:09:07 »
катушка может быть целой. я так понимаю ток должен идти на неё импульсами, чтобы она генерировала искру. импульсы могут задавать или блок управ. зажиг. или мозги. и как это проверить...для меня это тёмный лес
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 01:10:16 »
мозги возьми у кого-нибудь да примерь,стопудова они
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 10:38:29 »
+к мозгам. При смене полярности горит электроника, и в первую очередь мозги инжа. Кстати приборка тоже могла погореть.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 06 Мая 2011, 12:43:58 »
Ещё могли сгореть все диоды в генераторе :(
