Автор Тема: Поворотники залипают (не моргают а светят)!!! Хелп!  (Прочитано 4383 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 30 Апреля 2011, 04:05:55 »
Ребза, нужна помощь, поворотники чёто раз на раз не приходится...то мигают, то залипают...в релехе проблема? если да, то как и где её найти и заменить...а то матёрость надо поднимать, а без вас не справлюсь...
если по машине то 2ой переход m42 мотор...
Заранее спасибо!!)
  • Bmw e30, 1986, СпортКупэ Заднеприводный, m20b23, 323
Drift Happens
Рекомендуем почитать по теме Поворотники залипают (не моргают а светят)!!! Хелп!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 20:47:41 »
Ребят давайте попробуем помочь?
Drift Happens
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 20:49:15 »
Попробуй пропаять контакты реле, они от вибрации расшатываются. Мне помогло.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 21:02:19 »
Реле внутри кожуха рулевой колонки.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 01:43:29 »
ещё обнаружен прикол:
Нажимаешь на стопарь, и одновременно включается поворотник, но в полсилы...и к ней иногда туманка задняя присоединяется...может там был матёрый колхозер?
Drift Happens
  • Репутация +6/-4
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 09:48:22 »
Скорее всего проблема в проводке, которая от времени рассыпается и коротит. начни прозванивать с задних фонарей!!
x-500
« Ответ #6 : 04 Мая 2011, 19:05:31 »
ищи воду в задних фонарях, суши, чисть, изолируй шобы там всигда було сухо!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 12:25:59 »
+1  У меня было такое - коротил провод поворотника об юбку.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 13:07:14 »
Это - хороший признак. Надо старательно проверить массу в таком "новогоднем" поворотнике. Колхоз, скорее всего, не при чем.
Обычно - если поворотники не моргают, значит не хватает нагрузки в цепи. Т.е. отвалилась одна из лампочек. (но не повторитель в крыле). Более точно судить сложно. Исправляй видимые проблемы - т.е. ненадежные цепи в фонарях.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 13:10:54 от vitko
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 15:45:02 »
Да не... лампочки тут не влияют. Если одна сгорает, то реле начинает сигнализировать - быстро моргает с характерными щелчками. Если просто горит, да ещё и стопари с туманками - это где-то коротит на массу. При этом реле может вести себя, как угодно. Я долго искал косяк, всё перерыл. Елка, как на ТАЗах была. Нашёл протёртый провод поворотника на выходе из юбки. Второй раз, проблема была в повторителе - он намок и изолента развязалась. (повторители сам вешал просто)
