Автор Тема: Трещины в блоке двигателя  (Прочитано 2002 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Беларусь\Минск
« : 01 Мая 2011, 02:10:32 »
Народ, можно ли сделать что либо с трещинами в блоке? Или только под замену? Двигатель м10b18 и скажите, есть ли какие отличия между 1.6 и 1.8 объёмах в блоке?
Т.Е подойдет ли блок от 1.6 к начинке от 1.8 ?  Или блоки во всех двигателях м10 одинаковы? Спасибо
  • BMW E30, 318, М10, Седан, 1986
Рекомендуем почитать по теме Трещины в блоке двигателя
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #1 : 01 Мая 2011, 02:44:18 »
Можно. Тебе нужно сделать переходные втулки в блок, а в них уже вкрутить болты.
На сколько мне известно, бывает 1.6 с 84 поршнями, бывает с 89. У меня был карбовый 1.6, сейчас 1.8 инжектор
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 01 Мая 2011, 12:29:04 »
Но у меня трещины между рубашкой охлаждения и масляными каналами(((
« Ответ #3 : 01 Мая 2011, 12:31:51 »
Только сдавать в металлолом!
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 10:10:46 »
На е30 блок 1.6 ставился только на какую-то редкую версию для отсталых стран. Я не знаю никого, кто видел бы такие машины. Обычно на карбовой 30-ке блок 1.8. Блок 1.6 на е21 ставили. Отличия есть, говорят он крепче :)
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 10:25:04 »
на е30 блоки 316 и318 одинаковые только тебе надо будет поменять трубку щупа и открутить от блока заглушку под над стартером,и закрутить туда штуцер от своего блока, она идет под тонкий патрубок охлаждения. Это если у тебя инж, а ставишь от карба. А так на свой блок надо заказывать у токаря ввертыши
  • е30, 318i, м10в18, 84г
