Автор Тема: М40 винтик на дмрв  (Прочитано 2533 раз)
АнтиТАЗ
« : 01 Мая 2011, 15:53:01 »
Прочитал где-то на форуме, что на машинах с катом этот самый винтик (потенциометр СО кажется) ни на что не влияет...
Покрутил его на 3 оборота, обороты двигателя стали плавать от 300 до 800 примерно. Через какое-то время в таком режиме глохнет.
Повернул обратно и все стало нормально.
На что влияет этот винтик? Как его нормально накрутить?
Может ли из-за неправильной регулировки этого винтика бензин жрать дико?
Рекомендуем почитать по теме М40 винтик на дмрв
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 01 Мая 2011, 19:17:15 »
Может. Крутить по газоанализатору
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 01 Мая 2011, 19:43:27 »
угу, у меня тоже когда хавал дохера приехал к мужику он его настроил норм
е28 535
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 01 Мая 2011, 21:32:59 »
Спасибо, все понял. Поищу сервис после праздников, поеду настраивать.
« Ответ #4 : 01 Мая 2011, 21:37:46 »
Прочитал где-то на форуме, что на машинах с катом этот самый винтик нм на что не влияет...
Не с катом, а с лямбда-зондом! Катализаторы могут стоять и на карбюраторных моторах!
АнтиТАЗ
« Ответ #5 : 02 Мая 2011, 17:34:19 »
Лямбда у меня есть. И винтик этот очень даже влияет на работу двигателя. Может это потому, что лямбда не рабочая? Типа мотрон видит, что лямбде конец, и смотрит настройку винта?
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 02 Мая 2011, 21:21:39 »
У меня вообще его нету...
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #7 : 02 Мая 2011, 22:11:37 »
АнтиТАЗ, ты его закручивал видимо когда в первом посте по 3 оборота написал... Закручиваешь - идёт обогащение смеси на холостых, выкручиваешь - делаешь смесь беднее. Проверить на "богатую" смесь ещё можешь так - на холостом давишь на газ и резко бросаешь педаль - если обороты проваливаются сильно ниже нормальных ХХ, то смесь богатая..
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
АнтиТАЗ
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 09:37:07 »
Закручиваешь - идёт обогащение смеси на холостых, выкручиваешь - делаешь смесь беднее...
Вот это ценная инфа.
А когда движек пытается заглохнуть, а потом подгазовывает, это какая смесь? При этом на газ она не реагирует почти.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 03 Мая 2011, 10:34:46 »
проще на CO заехать и посмотреть.
