Автор Тема: помогите с генератором  (Прочитано 2220 раз)
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« : 01 Мая 2011, 17:13:06 »
в общем заряда вообще нет на холостых,клемму снимаю,глохнет,еду со светом включенным она не тянет,но когда выключаю всё норм но аккум конкретно садится,поменял генератор,шетки,всё равно не хочет.в связке проводов к генератору висят два провода мама,хз куда они и зачем,подскажите может какие провода пошевелить
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
Рекомендуем почитать по теме помогите с генератором
x-500
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 18:52:19 »
у тебя в приборке лампочка акб светитса когда заводишь? если нет - меняй лампу, от нее зависит присутствие зарядки акб геной
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 21:53:59 »
сегодня утром её поменял,проблема была именно в ней)очень удивился,перекопал всё что можно,а тут всё банально))
  • Локация: Азов
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 10:46:40 »
Всем привет! такая проблема перебирал стартер а точнее поменял бендикс, пропала зарядка, перебрал гену, поменял щетки все равно нету заряда!
  • BMW E30 320i 83г.в. Coupe, Бордовый, M20B20
BMW 320i e30 83г.в. m20b20
x-500
« Ответ #4 : 22 Августа 2011, 17:15:11 »
убедись в надежности массовых проводов-контактов Гена-Двиг-Лонж-Кузов-_АКБ
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 03 Сентября 2011, 15:26:09 »
Рядом с толстым проводом на генераторе есть тонкий. При включении зажигания на него должно поступать 12вольт(на обмотку возбуждения). Если там нет питания генератор заряжать не будет.
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Азов
« Ответ #6 : 04 Сентября 2011, 13:59:18 »
Проверил все в норме
  • Локация: Азов
« Ответ #7 : 04 Сентября 2011, 14:00:16 »
Ток поступает
« Ответ #8 : 05 Сентября 2011, 02:16:21 »
можно ещё проверить диоды(их там 6). в одну сторону не звонятся, а в другую с сопротивлением (у меня по 570 ом). Эти диоды и есть выпрмитель. если они на..бнуты то зарда тоже не будет. Ну и инвертор(который со счётками, но ты я понял, его уже менял?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #9 : 05 Сентября 2011, 02:21:05 »
ещё на гене два папы. на обмотку ближайший к плюсовому(от гены).
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Азов
« Ответ #10 : 05 Сентября 2011, 20:11:52 »
Счетки я заказывал мне привезли новые, я их поменял! А вот диодный я не проверял.
  • Локация: Азов
« Ответ #11 : 05 Сентября 2011, 20:13:40 »
Я подсоеденил к тому который рядом с плюсом! Правильно?
« Ответ #12 : 05 Сентября 2011, 20:33:59 »
да
  • Скучаю по Е30
