Автор Тема: Непонятки с охлаждением[РЕШЕНО]  (Прочитано 1306 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 02 Мая 2011, 20:56:03 »
Ничего понять не могу. Стрелка температуры уверенно держится на отметке не доходя одного деления до красной зоны.
Иногда стрелка сама отскакивает на 12 часов и возвращается обратно. Все шланги горячие ( ну не прям капец какие а терпимо, руки греть вполне можно не обжигая). Стрелка остается в таком же полажении при включеном эл. вентиляторе (муфты нет) и включенной на максимум печке ( через секунд 30 воздух с печки начинает остывать, радиатор забит).
Что может быть ? приборку прет ? Термостат стоит на 80С на улице всего +5
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 17:51:12 от mr.ustas
Рекомендуем почитать по теме Непонятки с охлаждением[РЕШЕНО]
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 22:39:28 »
глючит либо датчик температуры в прибоку, либо приборка
  • Репутация +8/-4
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 17:51:44 »
Все оказалось проще. На датчике почти полностью выкрутился винт ( он же контакт ) который его притягивает к плате
