Автор Тема: Вариации обратного клапана.  (Прочитано 1512 раз)
  • Репутация +46/-30
« : 03 Мая 2011, 11:33:50 »
Всем здрасьте,подскажите пожалуйста.На картинке клапан с двумя отверстиями под номером 1 и 2 римскими,которые входят в корпус дроссельной заслонки.У меня именно такой клапан,но в заслонке отверстие только одно(второе заглушено).Вроде бы существует и другой клапан-с одним отверстием.Наконец то выбрался в гараж,хочется быстрее собрать но многое подзабыл)Так вот-менять клапан или заглушить одно отверстие?
Рекомендуем почитать по теме Вариации обратного клапана.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 11:43:24 »
а в дроссле куда делось 2-е отверстие?их та и в клапане 2 и в дросселе должно быть 2
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 12:01:58 »
В дросселе одно заглушено.Нижнее вроде.Дроссель 2.5
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 12:32:10 »
Верхнее заглушено!Вспомнил)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 14:47:15 »
непонятно в чём суть той заглушки у тебя,но либо вставь в дроссель кусок шланга и протяни до клапана,либо попробуй заглуши,если тормоза будут не супер деревянные,тогда ездий и забудь
