Автор Тема: поменять втулки кулисы КПП на Е28  (Прочитано 3022 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 03 Мая 2011, 22:37:54 »
Всем привет. Друг попросил меня поменть ему втулки кулисы КПП, изношены до такой степени, что передачи почти что не включаются.
ручаг, который соединяет ручку переключения передач со штоком в коробке на месте не снимается.
Вопрос: возможно ли как-то поменять втулки, не снимая КПП? Конечно, я почти уверен, что мнимать надо, новсе же...
Коробас ZF мотор М20В20.
на своей я это делал, то когда коробка на полу валялась, а тут снимать спецом как-то не хочется...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 22:40:17 от Дима193
Рекомендуем почитать по теме поменять втулки кулисы КПП на Е28
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 11:46:18 »
на Е28 не знаю,но на Е30 вполне возможно.Откручиваешь кардан,чтобы не мешался,площадку от коробки тоже откручиваешь.Снимаешь два стопора с тяги и убираешь площадку.Затем нужно снять стопор с набалдашника на штоке,-для этого снимаем пластину круглую,закрывающую стопор и сверху гвоздиком вниз вытаскиваем стопор.Набалдашник в руке,кулиса тоже)Если ,конечно,у тебя железная площадка.Вроде ничего не забыл)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 23:35:10 »
я уж понял, что можно и на месте. короч, буду пробовать
