Автор Тема: кулиса  (Прочитано 4447 раз)
« : 03 Мая 2011, 22:51:18 »
всем привет!подскажите как поменять кулису?она с салона или с низу менять?
  • 320 M20.1989седан чёрный
Рекомендуем почитать по теме кулиса
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 22:55:36 »
Снизу разбирается!
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 22:50:03 »
спасибо
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 18:21:54 »
коробас снимать надо полюбас?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 19:20:56 »
не, даж выхлоп и кардан не помешают.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 20 Мая 2011, 10:47:12 »
прошу прощения за недообразованность в этой области...втулки - от стартера оки...стальной палец...как поменять много на форуме написано...но вот как там что снимать?
я когда спрашивал местного воронежского мастера по Е30 он сказал что надо коробку снимать дабы удалить люфт кулисы...вот я и в фрустрации...
ткните носом как там что....пжааааалста...
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #6 : 20 Мая 2011, 11:02:39 »
Не надо там ничего снимать, надо яму или эстокаду. Там всё сразу видно будет. Даже на ИКСах не снимают а приопускают низ раздатки, а на обычной вообще без проблем.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 20 Мая 2011, 11:13:20 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 20 Мая 2011, 11:33:26 »
спасибо, сам смогу? там сложного особо ни чего нет, ну для тех кто сам головку поставить может?
« Ответ #9 : 20 Мая 2011, 12:18:56 »
Ну там палка на стопорных шайбах, всякая мелочёвка. Рычаг висит на опоре, оборы бывают 2х типов (по твоему году не понятно какого), старый с платформой на тоннеле, прикручивается к кузову через резинку и спереди к КПП болтами, новый тип аллюминиевая балочка, крепится сзади кронштейном к тонелю, спереди пальцем со стопором к КПП. Если второй тип то нужно поднять стопор пальца и вынимать палец. Стопор часть пальца хитрая. Если хочешь снять ещё и деталь с штока КПП, то выколоткой выбиваешь её палец вверх. Палец обычно прикрыт стопорным кольцом, которое надо отодвинуть назад.
В общем внимательно смотри и всё поймёшь. Главное сними бороду с тоннеля, чехол и наболдашник ручки КПП.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 20 Мая 2011, 12:23:53 »
ну а масло я так понял не вытечет при всех этих манипуляциях?)))
« Ответ #11 : 20 Мая 2011, 12:43:52 »
Нет конечно. Масло то в КПП, а кулиса снаружи.
« Ответ #12 : 20 Мая 2011, 12:44:14 »
А дядька тебя походу на снятие КПП разводил...
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 20 Мая 2011, 12:57:11 »
ну говорил за 1200р люфт кулисы уберёт...как такая цена? хрень?
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #14 : 20 Мая 2011, 13:00:40 »
сможешь, как увидишь , сразу все поймешь
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #15 : 20 Мая 2011, 13:15:06 »
спасибо, буду делать
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #16 : 20 Мая 2011, 13:23:14 »
Послушайте Виктор! А вы сами меняли втулки кулисы на иксе? Фига с два туда дотянуться не сняв раздатку!  Тоесть дотянуться можно, но только прикоснуться нежно пальцами. И не нужно говорить что вы видели как кто-то менял. Я лично менял!  Сорри топикстартеру. А вообще на заднем приводе всё просто и снизу :) Но я тебе посоветую купить капролон или фторопласт и заказать замену втулок непосредственно у токаря, так как их нужно подгонять поместу, ибо пальцы на тягах бывает изнашиваются по разному. Мне даже вытачивали новый палец и приваривали вместо старого.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
  • Локация: Миасс
« Ответ #17 : 20 Мая 2011, 14:12:39 »
по заднеприводной могу сказать - износ пальцев на тяге конечно имеет место быть, но не критичен для участия токаря в замене втулок. Можно ставить медные, можно фторопласт. Главное скажем так ровность установки и правильный внутренний диаметр. Я делал внутренний диаметр меньше нормы и потом разверткой добивал до десятки, ну и надфиль-шкурка по необходимости. По этой технологии уже не первая кулиса перебрана, изнашиваемость железная - за два года активной езды люфт не появился. По времени вся процедура занимает максимум час, при условии, что все комплектующие и инструмент в наличии. На мой взгляд самая ебатная операция - снять обойму штока выбора передач коробки.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 14:15:01 от Grabber
« Ответ #18 : 21 Мая 2011, 00:05:22 »
А ты думаешь что я так просто пишу? К кулисе на моей машине лазили не раз. Первый мне меняли сломанную тягу, менял не я, я стоял рядом. Делается это на ощупь, но делается. Позже я туда лазил сам. Просто так забратся туда не реально, а вот если спустить вниз раздатку то без проблем. Снимат ничего не нужно, откручиваешь заднюю опору и опускаешь раздатку на подпорку. И спокойно лезешь.
Если у кого-то руки как у Валуева я в этом не виноват.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #19 : 21 Мая 2011, 01:59:14 »
У меня был сильный износ. Один из пальцев тяги был похож на кулачек распредвала. :)
Сломали тягу? Не пести!!! Скорее сломается аллюминиевый стержень опоры рычага, а тягу сломать можно если только наехать на неё танком. И опять ты стоял рядом а, потом просто лазил. Чё-то ты зачастил к кулисе. Сдаётся мне ты звездишь. Мы при установке кпп и раздатки как раз сломали стержень. А обнаружили когда всё установили. Думаешь мне очень хотелось снимать раздатку? Но я при всем желании не смог подлезть нормально к кулисе, чтоб её снять.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 02:02:08 от Screw
« Ответ #20 : 22 Мая 2011, 14:14:39 »
У меня был сильный износ. Один из пальцев тяги был похож на кулачек распредвала. :)Сломали тягу? Не пести!!! Скорее сломается аллюминиевый стержень опоры рычага, а тягу сломать можно если только наехать на неё танком. И опять ты стоял рядом а, потом просто лазил. Чё-то ты зачастил к кулисе. Сдаётся мне ты звездишь. Мы при установке кпп и раздатки как раз сломали стержень. А обнаружили когда всё установили. Думаешь мне очень хотелось снимать раздатку? Но я при всем желании не смог подлезть нормально к кулисе, чтоб её снять.
Тягу просто перекрутило из за просевших подушек двигателя, а так как она была ржавая в хлам, то и лопнула. Кстати поищи по форуму - тут не раз были подобные инциденты, и даже экстренный вариант ремонта с привариванием арматурины и тяге.
По поводу того как и что делалось - сам я просто когда всё снимал, то целиком с КПП, когда двигатель снимал. А вот когда тягу сломало то вполне мне её поменяли не снимая. Просто опустили заднюю часть раздатки вниз и залезли туда руками. Не очень удобно но проще чем снимать всё это дело. Кстати позднее при установке двигателя после капиталки я туда залезал руками, что-бы что-то поправить - вполне пролезают руки. А ещё позже мне переворачивали рычаг, из за того что я его неправильно поставил. Тоже без снятия раздатки, просто опуская заднюю часть. И пестеть мне смысла нет, не веришь дело твоё. Кстати учти что у тебя ИКС Туринг, возможно отличие в этом, подпись посмотрел только сейчас.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 14:16:28 от Victor I
  • Репутация +17/-6
« Ответ #21 : 22 Июня 2011, 20:57:59 »
Что-то я не пойму - у всех была так зверски убита кулиса, что аж дополнительные втулки пришлось ставить? Я ограничился заменой пластиковых колечек (они в каталоге есть) и переключалки на хвостовике самой коробки. А! Тягу тоже поменял, но, как выяснилось, напрасно - на старой выработки не было. Кулиса стала как затвор. А втулки и токаря - эт ненужный колхоз.
  • Машина строится. Снова.
