Автор Тема: Помогите советом. гудит редуктор  (Прочитано 2727 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 16 Июля 2007, 08:48:32 »
мучаюсь с гулом редууктора или чего то еще. на выходных решил открутить от редуктора привода и послушать что же гудит. ОТкрутил сижу под машиной в яме смотровой, а друган сидит за рулем и раскручивает движок, первая, вторая , третья ну и т.д. я слушаю и нифига не слышу и друг сидя в салоне тоже не слышит гула. в чем засада? или я неправильно подхожу к этой проблеме. может надо подвешивать машину на подъемнике не откручивая привода. ну типа под нагрузкой.
помогите советом, плз
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Помогите советом. гудит редуктор
Explorer
« Ответ #1 : 16 Июля 2007, 09:38:17 »
а может не редуктор, а подшипник убит ?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 16 Июля 2007, 09:59:43 »
фишка в том что на нейтралке не гудит, и при включенной передаче но при не нажатом газе тоже не гудит.
Explorer
« Ответ #3 : 16 Июля 2007, 10:47:39 »
убитый редуктор должен гудеть всегда когда скорость включена
Origin
« Ответ #4 : 16 Июля 2007, 12:02:19 »
Не нагруженный редуктор гудеть не будет)
Explorer
« Ответ #5 : 16 Июля 2007, 12:17:59 »
при включенной скорости редуктор всегда нагружен, т.к. или редуктор тянет колеса или редуктор тормозит колеса
Exist_2005
« Ответ #6 : 16 Июля 2007, 13:20:57 »
Редуктор может гудеть по-разному: как на тяге, так и на торможении двигателем. Обычно редуктор гудит на определенной скорости, когда наступает резонанс. На нейтралке он не гудит. Может, в редукторе просто масло нет или надо более вязкое залить? Если не поможет, то регулировкой редуктор не исправить - только замена.
Explorer
« Ответ #7 : 16 Июля 2007, 13:30:59 »
он зараза дорого наверно стоит, если новый
Explorer
« Ответ #8 : 16 Июля 2007, 13:33:05 »
ы
BMW   33 10 1 210 337   Применяемость    Оборотный редуктор задн. м. с 25% блокир       11    3 521,48 $
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 16 Июля 2007, 13:48:36 »
а могут привода гудеть? у меня левый все ок, а вот правый если его двигать по своей же оси вдоль то слышны металические звуки из ШРУСА наружнего.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2007, 13:57:26 от Jordan
Stuw
« Ответ #10 : 16 Июля 2007, 14:09:55 »
У отца (на Газели правда) редуктор гудел. Особенно сильно было слышно на загородных трассах - когда скорость была относительно большая. Когда его открыли - у него был большой износ. Может и у Вас из-за износа?
Exist_2005
« Ответ #11 : 16 Июля 2007, 14:21:35 »
Износ редуктора на Газели - это норма, потому что делают из мягкой стали. На БМВ - редкость. Мне кажется, что б/у редуктор в отличном состоянии можно легко найти. А про привода ничего сказать не могу.
Stuw
« Ответ #12 : 16 Июля 2007, 14:53:31 »
Про газель согласен на 100%. Тот редуктор, про который я писал, либо был не закаленый, либо плохо закаленный (точно не помню).
Я думаю на БМВ со временем тоже может появиться выработка. Тем более пробеги на тридцатках зачастую очень большие. Если мое предположение не верно - что ж :) я пытался как-то помочь найти причину :))
