Автор Тема: Приборка 324TD  (Прочитано 4375 раз)
  • Репутация +3/-2
« : 05 Мая 2011, 18:48:46 »
Всем привет!
Подскажите по контрольным лампочкам е 324TD. Нигде не могу найти какая лампа,  что означает.
  • BMW 325IS m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Приборка 324TD
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 16:39:05 »
никто не знает?
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 17:42:04 »
каккие именно тебя интерисуют
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 20:46:36 »
Если честно точно не помню ( авто сейчас не при себе) с левой стороны внизу, горит две лампы: одна че то похоже на форсунку и сразу возле нее еще чет не помню.
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #4 : 07 Мая 2011, 15:29:33 »
Ораньжевая со спиралькой-разогрев свечей накала,затем зеленая со стрелкой-можно заводить,затем ораньжевая с изображением форсы-должна гаснуть после пуска двига,если не гаснет-не исправность упр.форсы,вода в фильтре и т.д.Далее конрольные лампы ПТФ( перед, зад)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2011, 15:31:14 от Крош
BMW 324D M21d24
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 10 Мая 2011, 16:07:12 »
Может, еще кто то подскажет в Киеве толковых дизелистов?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 10 Мая 2011, 22:25:39 »
Горит ораньжевая форсунка и перед ней заправочная колонка и под ней типа точечки, че это?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 11 Мая 2011, 08:29:26 »
И еще такая беда: постоянно дергаются указатель уровня топлива и указатель температуры. реагируют на прикосновение к проводам.То есть прижал провода за приборкой-нормально, отпустил дергаются... понимаю что где то контакт херовый, а где?
  • Локация: Чернигов
« Ответ #8 : 11 Мая 2011, 08:42:50 »
Скорее всего плохой контакт в разъемах, которые на плате приборки. Попробуй со спиртом почистить.
  • e30 324D m21 85 г.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #9 : 11 Мая 2011, 08:46:57 »
При необходимости контакты в разъёмах надо будет пропаять.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 11 Мая 2011, 13:16:25 »
Именно в самом штекере или в приборке?
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 00:51:42 »
пропаять в приборке, а контакт спреем побрызгать обе части разъемов
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
Feodosia
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 14:36:42 »
У меня тоже, примерно раз месяца в три, начинает дергаться указатель температуры. Лечил так: разбирал приборку и вытаскивал датчик температуры из гнезда, чистил контакты на датчике и на приборке. После этого стоит как вкопанная. Но так как машина стоит на улице всегда, то походу опять появляется окись на контактах.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #13 : 16 Мая 2011, 16:52:50 »
У меня хоть и не дизель, но после замены приборки (в старой тармоуказатель совсем не показывал, СИ-плата глюченая) указатель температуры при включении зажигания лежит внизу синей зоны, после того, как пару раз стукну по стеклу приборки в районе указателя температуры - стрелка вскакивает на своё рабочее место. Такой прикол повторяется и после манипуляций, указанных товарищем Feodosia. Думаю поставить в новую приборку указатель от своей старой (он рабочий, при подачи 12В стрелка зашкаливает), посмотрим как он запляшет.
listsv
« Ответ #14 : 17 Мая 2011, 17:14:02 »
У меня была такая беда: езжу днем стрелка температуры показывает нормально, как только включаю свет стрелка начинает полсти к красной зоне, я думал какойто глюк, что только не делал из выше сказанного, но потом привык и в последствии продал, купил вторую Е30 и таже хрень, в итоге подсказали померять потенциал на кабеле массы (- ) между движком кузовом, померял, а там 1 вольт, пропаял концы кабеля и куда все исчезло.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #15 : 17 Мая 2011, 17:49:16 »
Сегодня утром после поездки примерно в 115 км обнаружилось, что не только по приборке нужно постучать, но потом в процессе прогревания автомобиля и после прогрева стрелка указателя температуры не поднимается выше первой белой риски (как говорят 11 часов). Думаю и грешу на датчик температуры на двигателе, он у меня не совсем исправный - проверял по инструкции на первой странице форума. Что-то буду думать. Удачи!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 15 Ноября 2011, 01:26:32 »
В общем с приборкой разобрались еще весной.
Нужно было пропаять все контакты в приборке. И теперь не один датчик не дергается ( до этого дергались сильно).
Подскажите, почему может гореть ораньжевые лампы , одна с изображением форсунки, вторая с изображением заправочной колонки?
