Автор Тема: моторчик печки  (Прочитано 4588 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 10 Мая 2011, 16:26:48 »
хочу поставить новый моторчик печки, меня бы устроил сам моторчик, крыльчатку перекинул бы сам
моторчик тонкий
нужен номерок моторчика
пока нашел только вот этот  501 334 755 , подойдет или нет?
вот нашел еще номерок 0130111020, но нету фото, может кто знает?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 16:28:39 от -Arnold-
Рекомендуем почитать по теме моторчик печки
Алекс Е30
« Ответ #1 : 14 Мая 2011, 13:02:31 »
На днях заменил моторчик. у меня тоже тонкий стоит. Поставил Bosch 0 130 063 031 брал 15 апреля через Экзист, ценник в Барнауле 2470,64 руб. Номер списал со старого там тоже был Bosch. Вот только новый моторчик судя по надписи на фирменной коробке произведен в бразилии >:D. По качеству его изготовления нареканий нет, по работе тоже. Пришел ясно дело без крыльчаток. :)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #2 : 14 Мая 2011, 16:36:40 »
Алекс Е30. спасибо  за номер
Алекс Е30
« Ответ #3 : 15 Мая 2011, 05:32:43 »
На всякий случай размеры моторчика: длина по торцам вала 200мм, длина корпуса по втулкам 100мм, диаметр корпуса 60мм, диаметр вала 8мм. :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 15 Мая 2011, 08:37:44 »
Bosch 0 130 063 031  -  2.5 рубля в экзист, автодок.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #5 : 21 Мая 2011, 20:57:24 »
пришел в контору , которая рядом с exist, говорю, предложите цену на моторчик печки дешевле, чем в exist (2400руб), куплю у вас , привезли за 2300руб :-)
поставил, работает тихо, поток воздуха отличный
стал выяснять почему старая печка с новыми щетками графитными не работает, износ щеток за полгода практически нулевой, а не работала она и з-за того, что  на коллекторе якоря есть выработка и присутствует продольный люфт  оси 1-2 мм, но этого хватает, чтоб щетки  с углубления выработки заскакивали на бардюр коллектора и зависали, в таком положении моторчик не крутит, но стоит сдвинуть ось щетки встают в углубление выработки и мотор опять нормально работает
так что если с коллектора убрать выработку (мо жно на токарном станке пройтись по коллектору), думаю моторчик еще послужит
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #6 : 19 Ноября 2011, 02:08:46 »
Как узнать какой моторчик стоит на машине? Ну кроме того как залезть и посмотреть, сверчок при включении вентилятора - повод заменить моторчик?
Сервис, который открыл Kopch +79057495812
Чинит все и делает это мастерски! Пр-т 60-летия Октября
  • Репутация +333/-261
« Ответ #7 : 19 Ноября 2011, 05:12:06 »
интересная темка
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #8 : 19 Ноября 2011, 06:51:56 »
я со сверчком (на первой скор.) 2 года ездил , буквально на днях разбирал (поотёк радиатор печки - менял) заодно моторчику ревизию сделал: люфтов нет , промазал обе втулки - сверчёк пропал , заработал ваще мягенько (на скок хватит езды без сверчка не знаю , но менять пока совсем не станет крутить не буду)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 19 Ноября 2011, 06:56:55 »
В этой теме найден каталожный номер моторчика бош за 1500 рублей, который без каких-либо переделок встает на 30ки. Смотреть конец темы.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #10 : 19 Ноября 2011, 06:57:11 »
приветствую
чтобы глубоко не лезть - загляни на низ печки со стороны водителя...если там есть блок резисторов - моторчик "тонкий", если нет - соответственно "толстый"
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #11 : 19 Ноября 2011, 12:56:59 »
Спасибо за ценные ответы, думаю, теперь смогу победить сверчка, уже 3 года с ним езжу, иногда и более жесткие звуки оттуда идут, но потом постоит машинка и вроде снова работает
