Автор Тема: Черный дым, помогите срочно разобраться!  (Прочитано 1704 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: г.Кисловодск, Ставропольский край
« : 10 Мая 2011, 22:56:46 »
В общем ситуация такая... Двиг m20b20 L-jetronic
 Изначально появился сизый дым, ну эт понятно, капремонт движка, головки, все сальники и резинки заменены, кольца и тд и тп.....
До ремонта были неправильно подключены вакуумные трубки и выставлено зажигание, вследствие чего на ХХ плавали обороты 1000-1500.
Все дефекты исправлены, но......... При высоких оборотах появляется черный дым. Расходомер воздуха уже на герметике, вскрыли и, видим, при нажатии на педаль газа он открывается полностью, при отпускании он закрывается, то есть как бы нет плавного ответа.
При этом если его подтянуть, там большая шестеренка, то он начинает правильно работать, но при этом отсутствует ХХ.
Надеюсь рассказал понятливо, какие есть мысли?
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Черный дым, помогите срочно разобраться!
« Ответ #1 : 11 Мая 2011, 11:58:17 »
Подтянуть чтобы работал правильно, а ХХ выставить шестигранником. И либо искать исправный расходомер, либо купить новый, либо мутить другой.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 11 Мая 2011, 15:17:12 »
ХХ накрутили, полезли дальше. В ДПДЗ надломлена контактная пластина, бум менять
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 11 Мая 2011, 17:11:14 »
эээ, а что такое "плавный ответ от расходомера" ? ДМРВ надо ставить по газоанализатору где-нить на стенде, в сервисе...  а не так что - натянули чтобы работал нормально. куда натянули и зачем? там один зуб играет большую роль в смесеобразовании всего мотора. Даже ползуба. Тем более, что у вас нет страховочного потенциометра на ДЗ.
Вощем, починили тачку! расходомер натянули, ХХ накрутили! ;D
Эт я не стебусь, так просто... Я очень много наколупался с этими лядскими лопатами. Вроде выставишь всё, едет, но расход огромный... Вроде выставишь всё, расход в норме, но не едет нифига... Вроде выставишь всё, расход в норме, едет, но ХХ нет... а на стенде выясняется, что всё вообще неправильно изначально стояло, да и вообще в ДМРВ лезть не надо было...
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 17:14:28 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 11 Мая 2011, 17:55:58 »
ДМРВ был залеплен герметиком еще до покупки, следовательно там уже налазили. Вот это все соберется это все, чтоб и хх был и дыма не было, тогда и до станции домчать можно, а не на эвакуаторе.
И еще, я не спец, и не я машину делаю, а тут поинтересовался, выразившись, обычным языком. Сегодня ДПДЗ заменили, вот вечером узнаю результат.
