Автор Тема: 2 провода для чего... фото в теме...  (Прочитано 4934 раз)
  • Репутация +20/-4
« : 11 Мая 2011, 22:33:27 »
Всем прив...сегодня чет полез к предохранителям и заметил почти не заметные проводочки в тени ну вытащил...а они не к чему не подсоедины и вот такой сигнал...хочется узнать чего за сигнал?у мну сигнал на телевизоре рабочий а этот не знамо чё...и чего за провода 2 в количестве штука
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 01:28:06 от Wolf777
e30 316
Рекомендуем почитать по теме 2 провода для чего... фото в теме...
  • Репутация +20/-4
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 10:01:37 »
ну чего за проводки?подскажите
e30 316
  • Репутация +20/-4
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 11:44:02 »
люди чего же все молчат?
e30 316
listsv
« Ответ #3 : 12 Мая 2011, 12:21:16 »
Мне кажетса, что это родная сигналка, или чей-то колхоз, ведь ты-же не первый хозяин, кто теперь узнает чево там городили. Мой совет, обреж и забуть, если машина работала хорошо когда ты про них не знал.
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 12:35:28 »
Напиши подробно цвета проводов, попробую глянуть. Судя по исполнению - провода родные, не колхоженные.
В целом - соглашусь с Listsv: не мешай машине работать :) Только отрезать не надо, а просто аккуратно заизолируй.
А молчат все по 2-м причинам:
- очень сложный вопрос, требующий глубокого знания
- несущественный вопрос, ибо машина у тебя работает.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 12:38:24 от vitko
  • Репутация +20/-4
« Ответ #5 : 12 Мая 2011, 12:43:55 »
ещё раз все сфотаю только помою))провода родные)хоца узнать к чему подключаются..да и сигнал как родной в родном креплении
e30 316
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 13:11:48 »
Провода родные. Откуда они идут? 99% - это родная сигнализация. Блок расположен за приборкой. Концевики висят в двери, на замках.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 13:53:37 »
и так...на сам сигнал приходят провода красный и коричневый в защите...эти 2 провода отдельно которые оба коричневые,один из них с полоской зелёной...вот так вот
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 13:56:49 от Wolf777
e30 316
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 14:18:47 »
Ни разу не видел такого.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 14:20:18 »
колхоз сцук небось но почему же проводка пучком идёт как родная
e30 316
« Ответ #10 : 12 Мая 2011, 14:25:26 »
нет, не колхоз.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 14:37:52 »
ну что же тогда туда подключается?где знатоки?или просто молчат
e30 316
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 14:48:55 »
А никто тебе не скажет. Я не видел такого, значит добрая половина стариков тоже. Единственное, чем можно помочь - посмотри по схеме.
listsv
« Ответ #13 : 12 Мая 2011, 16:19:53 »
У меня уже вторая 30ка и токого нет и на разборках я тоже такого не видел, 99% -  это была или есть родная сигнализация, где её блок я не знаю, посмотри за щитком, как советуют, или над бардачком, там тоже немцы любят всякую хрень прятать, если, что-то есть, то прозвони провода и все поймеш.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 16:59:26 »
я в электрике не айс,как прозвонить?да и этой китайской фиговины нет чтобы циферки показывал...
e30 316
  • Репутация +20/-4
« Ответ #15 : 12 Мая 2011, 17:56:04 »
и так снял приборную панель за ней чуть левее есть коробочка квадратная и к ней идут какие то коричневые провода,да и по всей площади посмотрел не мало коричневых проводов)на коробочке номер есть01 4386 008 001и компания sachs как-то так...
e30 316
« Ответ #16 : 12 Мая 2011, 18:00:15 »
провода через разъём? Разъём плоский чёрный?  Вот сама коробочка и у меня есть, и провода такого же цвета вроде... Только вот, сигналка завязана на БК ещё вроде, а в 316 БК не ставили.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #17 : 12 Мая 2011, 18:05:02 »
у меня к этой коробочке стоит зелёный разьём)а бк у меня есть температуру гад врёт((
e30 316
« Ответ #18 : 12 Мая 2011, 18:08:12 »
да, это оно
  • Репутация +20/-4
« Ответ #19 : 12 Мая 2011, 18:10:14 »
что оно?это сигналка-коробочка ?а чего тогда за сигнал как у простого сигнала и ещё 2 провода какие-то?
e30 316
  • Репутация +20/-4
« Ответ #20 : 12 Мая 2011, 19:25:42 »
ура товарищи)))нашёл полазив по ЕтК это у мну сборная охранная сигналка)))правда не полностью рабочая))
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=1573288&showgroup=65&showsubgroup=651002
e30 316
« Ответ #21 : 13 Мая 2011, 12:55:09 »
тебе сразу сказали об этом. у меня тоже есть, но не полный комплект. Она завязана на БК должна быть. Зелёный разъём -там их два должно быть, один чёрный. (похожы на разъёмы Гонга)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #22 : 14 Мая 2011, 21:21:28 »
а сигнализация есть на машине??? это могли делать оралку в виде факолки!!! тестером пользоваться умеешь? прозвони провода и выясни откуда они идут... не надо резать!!! если не найдёшь откуда то просто замотай их изолентой по одному. прозвони их по очереди на кузов и на плюс АКБ поймёшь где что...  если не будут звониться значит отрезаны,а если будут то смотри куда идут. в часности на охранной системе глянь...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #23 : 14 Мая 2011, 21:23:38 »
КИТАЙСКАЯ ФИГОВИНА стоит 100р,ток тебе с пищалкой нужна...знакомх попроси кто более-менее в электрике шарит...
если надо то объясню как прозвонить.
  • е30
  • Репутация +20/-4
« Ответ #24 : 15 Мая 2011, 07:49:52 »
хорошо
e30 316
