Автор Тема: Подкиньте размеры ГТЦ и вакуумника!  (Прочитано 2731 раз)
« : 14 Мая 2011, 17:34:54 »
Комрады может у кого валяется Главный тормозной цилиндр не поленитесь замеряйте пару размеров!
Диаметр основания которое входит в вакуумник, расстояние между болтов вакуумника, длину штока вакуумника! Все размеры стоковые нужны!
Рекомендуем почитать по теме Подкиньте размеры ГТЦ и вакуумника!
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 14 Мая 2011, 19:04:14 »
завтра нпишу размеры стокового цилиндра
« Ответ #2 : 14 Мая 2011, 22:40:25 »
Буду очень благодарен!
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 15 Мая 2011, 16:48:55 »
вакуумник ате, цилиндр ате
диаметр основания цилиндра, которое входит в вакуумник - 32мм
межцентровое расстояние болтов крепления цилиндра к вакуумнику - 59/60мм
длинна штока вакуумника (от плоскости крепежа самой кастрюли до конца вилки) - 143мм
« Ответ #4 : 15 Мая 2011, 21:06:03 »
Большое спасибо!
Лови +  :)
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 15 Мая 2011, 21:34:08 »
да наздоровье! а чего строишь из тормозов?
« Ответ #6 : 15 Мая 2011, 21:38:43 »
Да мне на халяву обломился ГТЦ от е46 328, думал себе поставить тк всё равно хотел покупать большой ГТЦ под 4х поршневые тормоза!
Видимо не подойдёт :(
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 21:40:17 от itet
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 15 Мая 2011, 21:52:17 »
двойной вакуумник от пятерки с ее же гтц значительно улучшит ощущения на педали и эффективность тормозов. Тем более, что ты суппорта большие приладить хочешь. И еще из приятного в этом "колхозе", что переделок минимум.
« Ответ #8 : 15 Мая 2011, 21:56:28 »
Дак вот я хотел ставить ГТЦ от 5ки, но тут неожиданно отдали ГТЦ от Е46, думал приспособить его, но видимо будет лежать....до лучших времён!
« Ответ #9 : 16 Мая 2011, 21:09:27 »
Ещё если не сложно, расстояние болтов крепления вакуумника?!
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 16 Мая 2011, 21:22:36 »
у родного 30-го: между болтами по одной стороне (любой) 72мм, диагонали 101,25мм. У двойного пятерочного расстояние по диагонали чуток меньше, поэтому придется надфилем доработать 2 штатных отверстия. Либо ставить с использованием проставки, которая встает в родные отверстия без доработок, но отодвигает вакуум от моторного щита.
