Автор Тема: посоветуйте как поменять передний подшипник ступицы?  (Прочитано 22570 раз)
  • Репутация +11/-17
  • Локация: москва
« Ответ #50 : 05 Ноября 2013, 14:47:12 »
че за моль название??
  • BMW E30 СИдан 1987 , КУпе 1983
В ремонте
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте как поменять передний подшипник ступицы?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #51 : 05 Ноября 2013, 14:52:49 »
Ликви моли
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #52 : 05 Ноября 2013, 15:41:00 »
мэйли турция, как повезет, но сразу зашуметь точно не должна была ступица
SNR хорошие подшипники делает! если нужен ФАГ, но нет такой суммы, бери Ruville за 3 т.р., там внутри лежит ФАГовская ступица, которая почти 5т.р. стоит.
В ФАГовской ступице уже есть смазка, но можно чуть добавить, только смазка для подшипников нужна, а не просто солидол
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +25/-1
« Ответ #53 : 05 Ноября 2013, 16:18:07 »
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #54 : 05 Ноября 2013, 18:14:23 »
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/0E207CB8
я такой набивал
вот именно такую я и пользую! =)
« Ответ #55 : 05 Ноября 2013, 19:05:10 »
а ты любиш разнаабразные мазуты)))))
« Ответ #56 : 05 Ноября 2013, 19:16:31 »
Канеш! для каждого узла ему положенную смаску =)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #57 : 05 Ноября 2013, 19:24:16 »
А для аснавнова узла че пользуишь?
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #58 : 05 Ноября 2013, 19:27:46 »
Орыгинальный Бе Н Ве масло закупаю. и в каропку тожо.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #59 : 05 Ноября 2013, 19:31:24 »
Фигасе ты монстар. А обифку не разъедает?
« Ответ #60 : 05 Ноября 2013, 19:40:27 »
немцы знают толк, такчито нед
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #61 : 05 Ноября 2013, 19:46:07 »
Са свистам пралитаит?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #62 : 05 Ноября 2013, 20:34:19 »
Ступица переднего колеса и подшипник
1. Отпустите болты колеса, поднимите передок автомобиля и снимите колесо.
2. Сбейте колпак ступицы.
3. Расконтрите гайку ступицы, распрямив вдавленную часть буртика.
4. Установите колесо и опустите автомобиль. Отпустите гайку ступицы (но не отворачивайте полностью).
Предупреждение
Гайку ступицы следует отворачивать (затягивать) когда автомобиль снят с домкрата.
5. Снова поднимите автомобиль и снимите колесо.
6. Снимите суппорт тормоза и кронштейн (см. подраздел 10.6), отведите в сторону и закрепите, не допуская повисания на шланге тормоза.
7. Снимите диск тормоза (см. подраздел 10.6).
8. Отверните гайку ступицы и снимите ступицу в сборе с подшипникамис цапфы, при необходимости сместите ступицу ударами молотка.
9. Если на цапфе останется внутренняя обойма подшипника, то снимите грязеотражатель (резиновый чехол) и съемником спрессуйте обойму.
10. Замените резиновый чехол подшипника.
11. Установите новую ступицу, при необходимости напрессуйте ступицу через оправку, упирающуюся во внутреннюю обойму подшипника.
12. Заверните новую гайку от руки.
13. Установите диск тормоза и суппорт.
14. Затяните гайку ступицы с заданным моментом (опустив автомобиль).
15. Поднимите автомобиль и снимите колесо.
16. Законтрите гайку, вдавив буртик в паз на цапфе.
17. Смажьте колпак ступицы герметиком и напрессуйте колпак на ступицу.
18. Установите колесо и опустите автомобиль.
© www.autoprospect.ru ©
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
  • Репутация +6/-2
« Ответ #63 : 05 Ноября 2013, 20:38:15 »
так что молотком и надо..)
