Автор Тема: Самый полный список отличий мотроника от джетроника  (Прочитано 28517 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #50 : 26 Ноября 2011, 22:24:59 »
знач переходник так сделан просто черно белый провод не дает покоя что остался в квадратной фишке завтра прозвоню его... а вот что отвечает за отоброжение на панели оил сервиса? ну то он светится?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме Самый полный список отличий мотроника от джетроника
  • Репутация +481/-159
« Ответ #51 : 27 Ноября 2011, 08:58:29 »
А кто подскажет, точно где-то видел Расходомеры с каким номером ставятся на М1.1? у меня прост  есть два. один походу от джета другой матреха. А по номерам не помню какой поставить, не охота опытным путем изучать
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #52 : 27 Ноября 2011, 13:19:40 »
от джета 131.
  • М3 1986
« Ответ #53 : 27 Ноября 2011, 18:17:20 »
а все остальные типа на мотрон?)) мне казалось там их туева хуча разновидностей)
« Ответ #54 : 27 Ноября 2011, 18:32:25 »
на мотроне 1.3  2.0 у меня 083. Что там на на 1.1 - ХЗ
  • М3 1986
  • Репутация +10/-0
« Ответ #55 : 07 Декабря 2011, 08:25:09 »
Подскажите пожалуйста, при переходе на мотрон, какую проводку надо будет менять?
Сейчас в машине всю проводку меняю, но т.к. у меня джет, а мотрон только планируется, не хочется делать одну работу дважды)
Проводка с монтажным блоком (коробка с предохранителями и реле) она ппц какая длинная и с потолковой и назад идет, эту косу менять придется? или подпаиватся?
  • BMW E30, M20B20, 02\1986, sedan,
In der Rekonstruktion
« Ответ #56 : 07 Декабря 2011, 12:05:31 »
Если разъём соединяющий салонную проводку с моторной косой круглый, то проблем не должно быть. Если квадратный, то надо будет круглый ставить.
« Ответ #57 : 07 Декабря 2011, 18:20:38 »
меняется только подкапотная проводка!
Блок предохранителей-мозги-генератор-стартер-форсунки-датчики.
Салонную трогать не надо
  • М3 1986
« Ответ #58 : 07 Декабря 2011, 18:26:42 »
я писал в архиве
  • Репутация +10/-0
« Ответ #59 : 07 Декабря 2011, 19:22:53 »
Извините за оффтоп.
За ответ спасибо, а по поводу архива не ругайте с гаража поздно вернулся, а перед работай почитать просто не успел. Спасибо за понимание:)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #60 : 15 Декабря 2011, 20:54:29 »
а подскажите.. вот у меня проводка мотроника с е34, там вся проводка которая идет по мотору какбы толи колхозно толи так и должно быть, вопщем приделана к металической планке.. и эта планка толи к кузову толи к двигателю прикручивалась на е34.. уточнить к сожалению нет возможности.. вот собственно как там все крепить то на е30? или мошть есть у кого фото проводки м1.3 перед установкой на е30?? и еще вопрос, там рядом с блоком управления на проводке мотрона должны стоять три релюшки.. за что они отвечают и есть ли они на проводке джетроника(просто на проводке мотрона сами релюшки утащил ктото)) )??
  • Репутация +10/-3
« Ответ #61 : 15 Декабря 2011, 20:59:58 »
ну там 2 реле одинаковые и одно отличается..... по цвету 2 желтых и белый....  на желтом номер 1 376 301 написан а белого увы нету.... надо где то искать.... по поводу крепления даже хз....
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #62 : 15 Декабря 2011, 21:17:17 »
планка металлическая к моторному щиту прикручивается пластиковыми гайками, болты-шпилька в изобилии из этого самого щита торчат.
релюхи - бензонасос, стартер и третью не помню.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #63 : 15 Декабря 2011, 21:18:20 »
третья на лямбду)
  • Локация: Миасс
« Ответ #64 : 15 Декабря 2011, 21:18:58 »
точно, на лямбду!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #65 : 15 Декабря 2011, 21:22:46 »
оке, спасибо за разьяснения) а дак всетаки на проводке джетроника я так понимаю все эти три релюшки есть или нет? они там какието специфичные идут?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #66 : 15 Декабря 2011, 21:22:59 »
какбы, на джетронике то лямбды у меня нет..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #67 : 15 Декабря 2011, 21:27:27 »
на джете только 1 реле, но оно совмещенное и выполняет функции главного и реле бензонасоса
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #68 : 15 Декабря 2011, 22:03:28 »
тоесть нужно искать все эти три реле.. я правильно понимаю? кому не трудно, скажите их номера..
  • Локация: Тобольск
« Ответ #69 : 18 Февраля 2013, 18:32:52 »
Спецы подскажите... Если поставить на м20б20 л-джетроник гбц от мотроника придётся менять глапанную крышку или нет?
  • 320i/M20B20/coupe/1984
« Ответ #70 : 18 Февраля 2013, 19:00:44 »
ГБЦ тут ваще непричем, ставь новую и накрывай своей крышкой.
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #71 : 16 Марта 2014, 00:15:27 »
когда снял джетовскую проводку, то там где 3 релюшки на левом стакане которые под пластмаской...
так вот одно из этих реле отсоедянеятся фишкой из 2х проводов от общей косы, а один провод от этого рэле ухоит куда то всторону коробки( дальше не видно) так вот что это и нужно ли сращивать с мотроновской проводкой?
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #72 : 27 Мая 2014, 17:43:35 »
А сильно критично переносить трамблер на распредвал?
Будут показания другие?
можно ли м20б23 перевести на мотроник, с навеской от б20?
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #73 : 27 Мая 2014, 19:43:30 »
Да без проблем,крышку переднюю другую тока,если нет креплений на шестерне для бегунка то и её тоже менять
Сало-сила,спорт-могила
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #74 : 17 Июня 2015, 02:46:24 »
доброй ночи поклонникам бмв. Собрался заменить джетроник на мотроник 1.3, на джетронике квадратный разъем 9 контактов на мотронике 15 контактов круглый разъем. нашел схему на сайте перехода с 85 года на 86, но там нет остальных проводов. Куда подключать лишние провода с круглого разъема??
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
