Автор Тема: HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 2292 раз)
command
« : 16 Мая 2011, 17:38:37 »
подскажите пожалуйста диски с такими размерами на 30 первый переход встанут      7.0jx16 ET48.0 4*100x73.0
Рекомендуем почитать по теме HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    command
    « Ответ #1 : 16 Мая 2011, 17:39:48 »
    резина 205/55R16
    • Репутация +33/-6
    • Локация: Москва ЮВАО
    « Ответ #2 : 16 Мая 2011, 18:02:57 »
    под 51 стойку точно не встанут,у меня 7J ET33 резина 205/50/16 на 51 стойке без проставок до стойки примерно 2-3 мм
    « Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 11:19:41 от Iluha
    • M52B28
    BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
    • Репутация +2292/-249
    « Ответ #3 : 16 Мая 2011, 18:08:08 »
    под 51 стойку точно не встанут,у меня 7J ET33 резина 250/50/16 на 51 стойке без проставок до стойки примерно 2-3 мм
    Нихера у тебя резина  ;D
    Фотку скинешь?  ;D
    command, тебе нужна проставка что бы вылет был около 24х
    « Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 18:10:18 от Gangsta
    command
    « Ответ #4 : 16 Мая 2011, 18:22:46 »
    ну у меня 205/55 а у тебя 250/50
    « Ответ #5 : 16 Мая 2011, 18:29:16 »
    Он описался))
    command
    « Ответ #6 : 16 Мая 2011, 18:30:43 »
    ну так что встанут или нет???????????
    command
    « Ответ #7 : 16 Мая 2011, 18:31:19 »
    просто диски хорошие и отдают дешево
    • Репутация +223/-75
    • Локация: М.О.грод Клин
    « Ответ #8 : 16 Мая 2011, 19:10:36 »
    по вылету слишком большие, возможно не встанут, если ток с проставками
    e30 m10b18 м20б27
    е28 535 турбо строю
    command
    « Ответ #9 : 16 Мая 2011, 19:12:27 »
    а где купить проставки может кто сылку даст и сока они стоят примерно????
    command
    « Ответ #10 : 17 Мая 2011, 01:48:17 »
    Вылет 38 чуть ошиблись с 38 вылетом встанут????
    • Репутация +33/-6
    « Ответ #11 : 17 Мая 2011, 11:20:47 »
    насчет резины опечатка,исправил
    • M52B28
    « Ответ #12 : 17 Мая 2011, 12:20:44 »
    встанут и будут ущербно смотреться.
    Одна проставка алюминиевая  стоит около 700 рублей + комплект болтов это еще 1200 примерно
    Это ценник в Питере на одном известном рынке
