Автор Тема: М20В20 проблема ДМРВ  (Прочитано 1858 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« : 17 Мая 2011, 00:50:45 »
Люди добрые,помогите кто чем может.беда моя в следующем.поставил мотроник 1.3 всё было ничего,покатался месяц,всё гладко и нормально,в последнее время был какойто эффект что держит ктото за жопу,проявлялся не прям уж сильно,но чувствовалось что прихват не тот,особенно инода бывало после 3х тысяч,когда наоборот должны быть самые прихваты,а мотор както туго набирал.так вот сегодня вообще,мотор работает в режиме холостого и немножко дотронутся если до педали то едет,дальше провал и писец.если отсоеденить ДМРВ то ХХ почти нету,и работает тоже только при лёгком касании на педаль и педаль в пол.подскажите расходомер ли это виноват??снимать чтото заведомо рабочее у кого-нибудь неоткуда,а покупать то то,то сё,денег както вроде не сильно много
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме М20В20 проблема ДМРВ
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 09:23:40 »
Если у тебя не держит ХХ и не едет без расходомера, то дело не только в нем. Где-то еще проблема, либо мозги(врядли), либо форсунки льют, либо давление в магистрали не правильное...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 10:54:08 »
без него едет но или при лёгком нажатии,либо же при тапке в пол.подругому никак((а с расходомером придел оборотов гдето тысячи 2,5.ну если газом играть может до 3х доводятся.
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 13:50:56 »
Вот я и говорю, что проблема у тебя не только в расходомере. У меня например она едет без него. Именно едет. Конечно далеко от идеала, но ехать можно, а не только тапка в пол.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 17:26:26 »
ну пока заказал расходомер,поставлю попробую,надеюсь вылечу
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 22:30:40 »
надо тоже чтоли для эксперимента без ДМРВ завести... тож интересно, все ли у меня гут...
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 09:16:24 »
Ну попробуй, куле, один разъем отсоединить. Но учти, колбасить ее будет знатно в любом случае :) Так что сразу не пугайся :)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 19 Мая 2011, 23:54:13 »
пока не забрал ещё другой ДМРВ решил сегодня на своём сместить плату.и скажу я вам,мотор заработал как надо))завтра заберу другой поставлю его,посмотрю как будет работать на нём
