Автор Тема: Заплачу за ремонт печки  (Прочитано 1339 раз)
  • Репутация +3/-5
« : 19 Мая 2011, 17:15:30 »
1) Печка греет очень слабо и не раньше, чем через ~15 минут после включения двигателя.
2) Работает только 4 скорость.
В общем, ситуация один в один с той, что описывает автор этой темы:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,42074.0.html
В первой проблеме, как я понял, виноват блок резисторов, который долго пытался найти под рулём, но не смог. Вторая проблема, вероятно, вина радиатора печки.
Ребят! Кто может починить мне это дело? Сам к вам приеду. Заплачу и за запчасти, и за работу. Уверен, что тем, кто разбирается, дел на полчаса!
  • BMW 316i M40, 1988 год
Рекомендуем почитать по теме Заплачу за ремонт печки
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 18:08:35 »
резистор купил нормальный рабочий?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 18:33:16 »
Ежай в Сусанин Сервис к Варштайнеру. Делаю быстро, хорошо и не дорого. Только позвони ему предварительно. Телефон у него в подписи.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +145/-32
  • Локация: питер
« Ответ #3 : 19 Мая 2011, 18:57:27 »
проще купи печку нормальную целиком !
у меня есть 3000 ^-^
  • е30 1986 купе
  • Репутация +369/-299
« Ответ #4 : 19 Мая 2011, 19:17:01 »
самая печаль будет откручивать гнилые болты печки от моторного щита
  • Репутация +3/-5
« Ответ #5 : 19 Мая 2011, 22:01:32 »
нет, не знаю где, надеюсь на того, кто займётся
  • Репутация +3/-5
« Ответ #6 : 19 Мая 2011, 22:02:03 »
А ссылку на его профиль дать можешь?
  • Репутация +3/-5
« Ответ #7 : 19 Мая 2011, 22:02:41 »
Почему проще?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #8 : 19 Мая 2011, 23:18:49 »
Почему проще?
Потому что ему печку продать надо.
Вообще резисторы надо сначало вынуть и посмотреть, возможно просто почистить контакты хватит. А радиатор нужно новый брать. Но менять его не пол часа... Вообще правильно - к Сусанину или Варштайнеру обратись - может кто из них сделает.
  • Локация: питер
« Ответ #9 : 20 Мая 2011, 00:28:11 »
даже если начнет дуть на всех скоростях жарче она от этого не станет,и не факт что после замены радиатора она тоже начнет греть!проверено на собственном опыте!
все сам перепробовал проблему не решил!пока на одном сервисе мне не сказали что надо разбирать всю печку и проклеивать!
  • е30 1986 купе
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 20 Мая 2011, 00:39:22 »
да тут я))
мтс0986887
какой двигатель то?
« Ответ #11 : 20 Мая 2011, 10:00:58 »
Достаточно просто наклеить новый паралон на радиатор. Больше нигде сифонить не должно. Ещё есть такая вещь как регулировка заслонок - осуществляется не снимая печку. А следуя твоей логике проклеивать придётся и донорскую...
  • Локация: питер
« Ответ #12 : 20 Мая 2011, 15:41:02 »
не донорскую не придется она добрая!но я не кому свое мнение не навязываю :)
  • е30 1986 купе
