Автор Тема: прокладка ГБЦ+компрессия!!!не понятно!!!  (Прочитано 4637 раз)
byzonchik
« : 19 Мая 2011, 23:23:26 »
всем привет! у меня мотор м40 1.6i,проблемы такие:утекает антифриз,постоянный белый выхлоп,двигатель как будто троит и компрессия в 2-х цилиндрах по 8.5,а в других по 11.Вопрос такой!может ли из-за прокладки ГБЦ упасть компрессия?!
Рекомендуем почитать по теме прокладка ГБЦ+компрессия!!!не понятно!!!
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 23:30:20 »
если в 2х соседних нет компрессии, то прокладка, ну или дыра между ними :D
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 23:35:33 »
естественно
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
byzonchik
« Ответ #3 : 19 Мая 2011, 23:54:41 »
в 1 и 3 по 8.5,а в 2 и 4 по 11.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 20 Мая 2011, 00:37:13 »
Маловероятно, что пробило в оба котла,но возможно! Снимать ГБЦ и смотреть, скорее всего в одном цилиндре пробой, и в обоих подгорели клапана.
95нуль464оди
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 20 Мая 2011, 00:41:20 »
Свечи посмотри, в цилиндре с антифризом будет, как новая ;)
95нуль464оди
byzonchik
« Ответ #6 : 20 Мая 2011, 00:47:50 »
незнаю-незнаю..я больше склоняюсь к прокладке ГБЦ,а что касается клапанов,то дело не в них!машинка отлично и ровно работает от 1000\оборотов и хорошо набирает скорость,одно пугает то что трясётся мотор словно как на вибраторе сидишь и белый постоянный выхлоп.
byzonchik
« Ответ #7 : 20 Мая 2011, 00:50:21 »
кстати свечи действительно нормальные рабочие,без всяких нагарах и т.д
saniok350
« Ответ #8 : 20 Мая 2011, 00:53:51 »
разбирай и увидишь в чём прблема.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 20 Мая 2011, 09:02:17 »
Это не показатель, машина будет ехать с компрессией 3кг. в каждом цилиндре, будут только проблемы с ХХ и запуском. На коньяк готов поспорить, что клапана подгоревшие ;) . На свечах должен быть легкий нагар кирпичного цвета. Как выглядят свечи после ОЖ, гугли инет, фоток дохрена.
95нуль464оди
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 20 Мая 2011, 10:35:46 »
Майкоп +1.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
byzonchik
« Ответ #11 : 21 Мая 2011, 01:42:30 »
завтра буду снимать голову,а там вскрытие покажет!))позже отпишусь!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 21 Мая 2011, 15:05:10 »
Когда разберешь, сфоткай цилиндры с поршнями и ГБЦ со стороны клапанов. Только фотик нормальный возьми. ;)
95нуль464оди
