Автор Тема: битва со ржавчиной  (Прочитано 7287 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« : 21 Мая 2011, 11:13:11 »
Если кто пользовался житкими средствами для удаления ржавчины и окислов с железных и алюминёевых :) деталей, отпишитесь. Хотелось бы услышать отзывы бывалых. В частности интересует, какими, собстно, марками лучче пользоваться. Слышал также про "преобразователи ражавчины" как альтернатива пескострую. Стоит ли пробывать или это всё фигня?
Рекомендуем почитать по теме битва со ржавчиной
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1 : 21 Мая 2011, 11:24:12 »
По большему счету фигня, пескострую альтернативы нет.
Преобразователь преобразует лиш очень тонкий верхний слой, а ниже все остается как было.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 21 Мая 2011, 15:46:41 »
думаю вот чем бы отчистить мелкие детали (кронштейны, крепеж, зеркала и т.п.)?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 18:56:36 от timofeeff
  • Репутация +24/-1
« Ответ #3 : 21 Мая 2011, 20:36:58 »
Пескоструй, болгарка с метал. щеткой, дрель с тем же предметом, наждачка, вариантов много, надо выбирать конкретно под задачу, + руки и время.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 23 Мая 2011, 17:43:30 »
сегодня наткнулся на такую весч NEOMID 570
кто-нибудь пользовался?
в магазине уж больно нахваливают
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #5 : 23 Мая 2011, 17:47:55 »
 хочешь убрать ржавчину бери ортофосфорную кислоту, а так  болгарка с мет. щеткой, а потом обычным преобразователем на несколько раз
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 23 Мая 2011, 17:51:45 »
вот где б ее взять? в магазинах спрашиваю - на меня глаза таращат, первый раз слышат
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 23 Мая 2011, 17:54:42 »
пескоструй отчищает все и везде до металла - абсолютный профит :)
болгарка (дрель) со щеткой счищает ржу с ровной пов-ти, но оставляет ржу в раковинах (т.к. ржавый металл становится похож на губку), потом если все это закрасить - через годик вылезет обратно
наждачка - тоже самое что щетка, только счищает еще и металл, вкрапления оставляет
+ все что крутится - не позволяет чистить в труднодоступных местах(
преобразователи - снимают только тонкий слой ржы, оставляя вместо него фосфатный слой (ибо это ортофосфорная к-та). против толстых слоев бессильны.
мелкие детали можно кидать в кислоту (например от аккума) - ржа растворится раньше чем начнет растворятся металл (тока нельзя так чистить что-то типа тормозных цилиндров:) )
все преобразователи - это ортофосфорная кислота H3PO4+ПАВы. от банки не зависит)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 23 Мая 2011, 18:23:25 »
насчет пескоструя согласен целиком и полностью! Только вот в условиях маленького провинциального городка и небольшого бюджета вариант с пескоструем как-то не фантан  :)
завтра накуплю всякой химии и буду тестить  ink
если у братки фотик отжую то выложу отчет
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #9 : 23 Мая 2011, 18:39:12 »
чистка дрелью с щеткой, или лепестковой наждачкой, преобразователь на губку для мытья посуды (с обратной шершавой стороны) отмываешь, смываешь преобразователь силитом двухкомпонентным (обязательно в перчатках), обезжириваешь ацетоном. Далее разбираешь батареку (оболочку, она из цинка), припаиваешь к ней провод и сажаешь на плюс аккумма. Далее марля вымоченная в очень соленой воде. Заворачиваешь пластину в эту марлю и трешь обрабатываемое место, даешь диву процессу балдея от того как цинк вгрызается в металл и остается на поверхности. Далее сурик алюминиевый или кислотный грунт, сушишь, красишь - вуаля!Ни за что не заржавеет))) У меня волга была 3102...ржавела как гвозди!Обработал так все пороги, нижние части дверей и крыльев, фартуки!Вся сгнила через 2 года кроме обработанных таким методом участков, старый дедовский способ (кроме силита, деды просто дистилярованной водой смывали)!
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 18:42:05 от bagration149
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 23 Мая 2011, 22:12:13 »
вот это уже рецепт! лови спасибку!!!  ^-^
  • Репутация +53/-17
« Ответ #11 : 25 Мая 2011, 12:29:22 »
не понял. батарейку подцепил к плюсу аккума и что дальше с ней делать?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #12 : 25 Мая 2011, 13:49:52 »
Не батарейку, а оболочку батарейки, либо если у тебя есть под рукой другая цинковая пластина!Желательно источник тока брать отдельно, подойдет аккум от ИБП, минус кидаешь на место обработки, плюс на пластину. Пластину заворачиваешь в марлю пропитаной очень соленой водой и без нажима потираешь место обработки
x-500
« Ответ #13 : 25 Мая 2011, 19:10:04 »
сколько нужно тереть - до какого качества поверхности нужно прийти чтобы прекратить тереть?
когда менять пластину\батарейку на следующую или на сколько хватает одной батарейки?
кстати какая баратейка пойдет - любая пальчикавая имеетса ввиду?
« Ответ #14 : 25 Мая 2011, 23:01:21 »
любая батарейка, перестать тереть когда покроешь цинком участок, ты увидишь покрыт он или нет)))Пластины хватит на долго!Главное следить за марлей она должна быть мокрая, ибо если ее тупо закантачить на кузов, будет замыкание. Если замыкание все же происходит, увеличить слой марли.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #15 : 26 Мая 2011, 09:39:48 »
Ну, уважаемый bagration149, молодец. Большое спасибо за метод.
« Ответ #16 : 26 Мая 2011, 10:03:19 »
На здоровье!
« Ответ #17 : 14 Июня 2011, 01:18:56 »
Шикарный метод! Спасибо! Попробую)))
  • BMW E30 325i m20b25 coupe 1983
  • Репутация +333/-261
« Ответ #18 : 19 Июня 2011, 23:09:56 »
bagration149, вот что хотел спросить... минус на АКБ машины снимать надо на время процедуры этой или нет?
« Ответ #19 : 19 Июня 2011, 23:13:27 »
и вот этого я не понял - минус на что кидать нужно? плюс припаять к пластине на одном конце, второй конец кидать на источник питания, правильно?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #20 : 19 Июня 2011, 23:16:05 »
Где-то я тему целую видел,кажется по переборке супортов...там всё с картинками пацаны вроде было и очень подробно...реально помогает такой метод убирания ржавчины
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
bik-top
« Ответ #21 : 20 Июня 2011, 18:15:53 »
неее... там отмачивали чтобі ржу убрать, а тут процесс цинкования :) ;)
« Ответ #22 : 20 Июня 2011, 18:51:43 »
Хоть плюс, хоть минус куда угодно, тут полярность не имеет значение, ты замыкаешь место обработки и цинковую пластину соленым раствором и получаешь электролиз, если не уверен в своих силах, лучше не берись...обожжешься, испортишь аккум и кузов. Потренируйся на ведре или лопате какой нибудь, все поймешь, приноровишься, поймешь схему и тогда уже цинкуй авто
« Ответ #23 : 21 Июня 2011, 13:14:24 »
спасибо, обязательно попробую
« Ответ #24 : 21 Июня 2011, 13:31:59 »
эээ как раз полярность имеет значение. если - на кузов, то цинк будет переноситься на кузов. если + то будет наоборот, кузов на цинк :D
