Автор Тема: Колеги нужен совет!  (Прочитано 2494 раз)
  • Локация: Киевская обл
« : 26 Мая 2011, 08:26:58 »
У меня случилась вот такая  проблема с люком, а именно: на проветривание люк открывается нормально, а вот если надо, чтобы он спрятался в кришу, в определённом моменте очень тяжело вращать ручкой (чесно говоря боюсь даже что-то там порвать)! Что мне делать? Заменить полностью люк или же можно как то отремонтировать? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
  • BMW E30, 318, M10, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Колеги нужен совет!
« Ответ #1 : 26 Мая 2011, 10:13:25 »
Надо разбирать и смотреть. Может что-то повреждено, а может просто смазать достаточно.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 26 Мая 2011, 11:33:29 »
Я думаю дело в тросиках. На них налипла грязь и когда трос заход трубопровод он просто трется об него
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #3 : 26 Мая 2011, 13:10:54 »
название бы темы нормальное не помешало
  • м52 2.8
x-500
« Ответ #4 : 27 Мая 2011, 18:27:10 »
я поменял редуктор(что ручкой крутишь) всборе и все стало работать как по маслу! а тоже думал тросы-рельсы-трубы мазал (люк механический)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 27 Мая 2011, 18:32:25 »
а у меня такое было именно изза рельсов,они в крыше были покручены,и получалось что люк чуть назад отъезжал,и заклинивал там.поменял механизм и рельсы эти,всё как по маслу.в любом случае разобрать желательно всё,а там уже решить.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #6 : 28 Мая 2011, 08:48:10 »
Огромное спасибо за дельные советы! Весьма признателен:))))
