Автор Тема: Кто нибудь знает как разбиратеся блок предохранителей?  (Прочитано 3321 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 20 Июля 2007, 15:00:18 »
вынимаем все преды и релюхи откручиваем три самореза. и верхняя крышка освобождается, но не полностью. висит на прводах идущих от датчиков и всякой электрической лабуды. с эток крышкой заодно идет плата монтажная к которой и идут провода. так вот вопрос: как разъединить м/у собой плату монтажную и крышку?
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Кто нибудь знает как разбиратеся блок предохранителей?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 20 Июля 2007, 16:33:56 »
Ни как :)  Причину снятия укажи, если сварка, покраска, то подьвесь эту хрень и все!
Pugnator
« Ответ #2 : 19 Января 2008, 22:05:45 »
Кстати, кто подскажет, откуда нумеруются предохранители...на крышке нумерация стерлась.... Е30 М10В18..заранее спасибо
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 19 Января 2008, 22:29:11 »
с низу вверх по очереди слева 15 и справа 15 тоже с низу вверх
falc
« Ответ #4 : 19 Января 2008, 22:35:25 »
да ну нафиг. это не снизу вверх а справа налево.  у тя просто блок боком стоит )))
Pugnator
« Ответ #5 : 19 Января 2008, 22:41:47 »
Во, нашел подробную схему
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zY2Nob3N0aW5nLmNvbS9mdXNlYm94LmpwZw==
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 19 Января 2008, 22:55:28 »
ну или с ЛЕВА на ПРАВО это как посмотреть. ты читать умеешь? я специально написал слева 15 и справа 15
« Последнее редактирование: 19 Января 2008, 23:03:03 от Garik
Pugnator
« Ответ #7 : 19 Января 2008, 23:01:38 »
Так, а если контакты в коробке это никуда не годятся, всю проводку шоль менять? плата я так понял отдельно не снимается...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 19 Января 2008, 23:07:22 »
погодь а жгут от блока разве не в большой такой круглый разъём идёт на передней панели ну на той что под капотом?(точно не помню)
Pugnator
« Ответ #9 : 19 Января 2008, 23:38:19 »
Короче смари, я тут уже писал, чтоу  меня почти никакая электрика не пашет кроме двигла и стопарей. открыл блок предохранителей сеня. снял реле все. зашкурил контакты щас. Предохранители какие-то стремные там были, ножки окислились. щас купил 10пачек предохранителей, щас поменяю все... завтра проверю.. но... контакты там предохранителей стремные какие-то, и видно что кое-какие оплавились - видимо плохой контакт был...
от блока предохранителей мне показалось что жгут уходит в салон
