Автор Тема: Не выключаются дворники (стеклоочистители)  (Прочитано 3244 раз)
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« : 26 Мая 2011, 18:52:51 »
Появилась странная проблема: жмешь брызгалку на переключателе дворников, все вроде нормально брызгалка брызгает, дворники ходят, но останавливаться они  после этого не желают.
Вначале думал, что проблема с реле. Снял реле дворников, которое было под сомнением, поставил в другую машину, там все работает.Сделал обратную операцию - ничего не изменилось. Решил, что реле не при чем и поставил другой подрулевой переключатель дворников, ситуация повторилась. Причем, если после такого глюка заглушить машину и переключатель дврников поставить в "выкл", то при повторном включении зажигания дворники снова начинают ходить.
Где смотреть в какую сторону копать?
Рекомендуем почитать по теме Не выключаются дворники (стеклоочистители)
« Ответ #1 : 27 Мая 2011, 14:43:42 »
Скорее всего дело в моторчике, в части доводки.
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 27 Мая 2011, 14:52:21 »
а концевиков, которые отслеживали бы нижнее положение дворника на тридцатках нету?
« Ответ #3 : 27 Мая 2011, 15:05:05 »
Нету. Там шестерёнка и при отключении питалова от ручки моторчик сам доводит дворники обратно.
